Помогите советом по ГАЗ М72
pobedovod сказал(а):
Разногласий,противоречий есть в политике,матчасть не терпить разногласий. :D :D
вот для этого и нужны фото оригинальных мостов.т.к по данным фото трудно определить что за мосты..
Фотографии оригинальных мостов не нужны в данном случае. По данным фото мост задний М72,не ГАЗ69/УАЗ однозначно.Насчет переднего,что бы выяснить точно родной М72 или ГАЗ69/УАЗ,нужны подробные фотографии моста и даже лучше осмотр моста на автомобиле .Или замера колеи,не ширина моста.
А откуда такая уверенность?
Может это волговский мост?
Колхозить мост 21/24,переставить и переварить опоры сверху и т.д. в конкретном случае не нужно.При необходимости намного проще установить задний мост ГАЗ 69 или УАЗ.И ГП соответствует.Вот отсюда и моя уверенность,что это не волговский мост.
malkar-ebze
М- да..день прошел, новостей никаких..хотя вот нашел фото переднего моста
malkar-ebze
сорри , попарился - это передний мост))
прошу обратить внимание, что это не рассматриваемая в начале машина..а просто фото из мастерской
malkar-ebze
pobedovod спасибо за замечание)))
kostya
г. Киев
А что с документами?
И еще нужны фото подкапотного, а именно усилмтели лонжеронов. Если они есть, да еще и родные, то передние крылья, раздатка, накладки задних арок - все второстепенно.
malkar-ebze
С доками все окей..беда только, что машина очень далеко(( тупой хозяин молчит..хотя я задал ему в личке вопросы по состоянию авто..может не видел просто и позже ответит..завтра снова позвоню ему..
malkar-ebze
я прекрасно понимаю, что значит родной целый нержавый лонжерон..это жизненноважный элемент..но как же с крыльями? Вы предлагаете просто забить( в случае покупки) и ездить с Варшавовскими( по мнению форумчан) крыльями))))))) Не ,
правда?)))
Можно купить или обменяться на победовские обычные, или в этих подфарники переварить, а потом образец родного крыла, жестянщик и сварщик тебе в помощь... лично мне кажется что сделать очень похоожие проёмы арок и приварить их к обычным крыльям не сложнее че раздобыть два передних не убытых крыла. Но могу ошибаться
ну если молчит то надо поехать самому и сделать нормальные фото. далеко это где?
крылья сейчас стоят именно обычные победовские, прикрученный кругляш от газ53 не говорит о польском происхождении детали
kostya
г. Киев
правда?)))
Я о том, что принципиально самый важный элемент в М72 это кузов, значительно усиленный по отношению к М20. На Питерском сайте все расписано. А по представленным фото не понятно, что за кузов. Если есть родные усилители лонжеронов, то и другие кузовные усилители должны присутствовать. Тогда это М72. Если этого нет, тогда это самопал или развод на деньги.
Все остальное (мосты, раздатки, шильды крылья, накладки арок и т.д.) можно найти или сделать, это не проблема. Время и настойчивость.
Николаев
Ярославль
У Миши SMV есть на продажу переднее крыло М72
Привет Всем!
Был в отьезде ,а тут М-72 нашлась!Ура.
Ура бо она настоящая,по приливу на полу кузова за передним сидением,на М-20 глубже.
Лонжероны передние говорят в пользу М-72(фото сбоку),угол излома над передним мостом больше чем на М-20,шильдики можо присобачить и таблички на торпеде то-же,но они по форме оригинальные и их две,и расположены они ПРАВИЛЬНО!
Передние крылья М-20 просто переделываются в М-72,с помощью арок от крыльев УАЗ-469 и ГАЗ-53, от них подходит кромка крыла с характерным приливом,немного поработать конечно ,и дешевле чем покупать за непонятную цену новые.
Уже говорилось о том,что просматриваюется ручка от раздатки,мне то же кажется,что что-то видно но их должно быть две,и выходят из пола под передним сидениям,надо смотреть там есть лючек 30-40 см примерно.
Если авто на украине то цена 1500-2000 не более,а Россия наверное нормально,сужу по М-20 предлагаемым к продаже здесь раннее.
Поставить мосты от ГАЗ-69 ,РК от него же и катайся,родные не найдеш.
Удачи.
Независимо от того купиш или нет,запиши номер кузова на стойке передней водительской двери и и все,что на табличке под капотом(номер кузова шасси двигателя год выпуска все,что там увидиш) предварительно просто протри табличку намочи палец и проведи нивм по надписям не сильно прижимая ВСЕ надписи и номера сразу четко проявятся ,пришли пожалуста -веду учет оставшихся живых М-72.
malkar-ebze
сталкер сказал(а):
Ширина заднего моста-1388, переднего 1355.(померьте, больше их почти никак не отличить).
У М72 свой задний мост,отличается внешне от других(20,21,24,69 и УАЗ).Мерить ширину моста абсолютно ненужно.
Mankus сказал(а):
У М-72 разве по центру моста не должно быть ступицы? там не как на уазе?
Ступица нет.
То есть ступица не отличаетсяот уазовской? Размеры все те?
malkar-ebze
Мост Жук ранний, это мост от М 72.У Варшавы рессоры проходят снизу моста,в этом то и разница
То есть полный аналог или просто похоже ..?
сталкер сказал(а):
Дифференциал такой же как на газ 69 (у победы он абсолютно другой :lol: ) крепление полуоси такое же как на ГАЗ-21, полуоси короче чем газ-69. Короче- гибрид собранный из 2 мостов.
Очень интересно..))
сталкер сказал(а):
У меня есть М72! :mrgreen:
можно фото)) заранее спасибо)
Хоть это радует..хотя..если я попаду туды..к машинке.. гляну, посмотрю что там за мост ))
Согласен с Вами..Есть категория людей, которые любят т.называемые "оригинальные запчасти"..большая часть категории не сознает того, что если соблюдены все нормы производства, все его этапы пройдены нормально, когда соблюдены размеры..другие характеристики..когда фактура, текстура, материал из чего изготовлена деталь/узел..когда все это такое же как и у "оригинала"..наклнец, просто сделано с душой..то это уже является оригиналом. разве что сделанным не в том городе или не в те годы..
Были бы руки с мозгами ., остальное только вопрос времени.
malkar-ebze
Далеко это в Г р у з ии))))
