Помогите со стартером разобраться!
В общем так, когда нажимаешь на педаль включения стартера он то двигатель крутит, то в холостую вращается. Далее если двигатель начинает схватывать, то стартер снова в холостую крутить начинает, проскальзывать как будто...
Подскажите пожалуйста, что это может быть, а то я что-то ума не приложу...
з.ы. Автомобиль, естесственно, М20.
filosof
Если я не ошибаюсь, то енто бендикс проскальзывает
а) либо венец маховика на замену
б) либо стартер ремонтировать
С уважением....
Ну вот мне тоже кажется что бендикс(это ведь штырь с шестернёй, верно?), у меня на 21053 была такая же проблема, но там я стартер сменил и все =)
через спец отверстие на колоколе КПП можно заценить состояние венца маховика, если есть износ - может и проскакивать шестерня бендикса.
Ага, отверстие видел такое, просто как то маловероятно чтоб маховик стерся за 80 тыщ пробега....
filosof
В любом случае стартер снимать и смотреть состояние
Если шестерня свободно от руки (на снятом стартере) крутиться ,то однозначно бендикс на замену
И уже будет видно и венец . Да же если есть не большой износ сбоку венца , то я бы задумался о замене ( новый бендикс будет съеден этим скосом). Работа шестерни бендикса будет на на 100% а за минусом этого скоса. Надолго ли?
С уважением....
Фуф! Снял стартер, разобрал. В одну сторону шестерня бендикса не крутится, в другую легко от руки, но иногда заедает, посему могу сделать вывод, что бендикс отправляется на помойку...
Тогда ВОПРОС: От чего подходит бендикс? =)
АлексейРиО
Незнаю от чего подходит, но у меня есть новый, в смазке заводской :lol:
Почтой (через наложенный платеж) в Екатеринбург отправишь? Если да, то интересует цена!
filosof
Смотри внимательно !!!! Бендикс так и должен в одну крутиться а в другую нет !!!
Смотри венец маховика !!!Если он хороший, то меняй бендикс..
Дак я ж говорю, заедает бендикс... От чего он подойдет только взамест родного?
Георгий68
Московская область
захди на сайт ОРЕХ грузовые запчасти, от газ 51 мож найдешь, но они не редкость(родные стартеры) по гаражам.
