Покраска блока двигателя
Tarasov (MetalHeart)
Помню была у нас тема в которй рассказывали про краску которой можно безбоязненно красить двигатель. Найти не смог. Подскажите что за краска или может кто вспомнит как тема называлась. Спасибо!
Блок красился в серебрянку с завода.Купил новый блок зеленый цвет,перекрасил термостойкой серебрянкой.
Makc
Донецк
А зачем термостойкой? Ведь сам блок не греется до такой степени, чтоб краска с него слезала
Поспорю, как блок был зелёный такой и должен быть, вроде... В себрянку стали красить позже, 21е движки. На форуме не раз обсуждалось.. Родной цвет двигателя М-20 зеленоватый... вроде :roll:
У меня однозначно с завода зеленый.
Т. е. подойдет любой тип краски?
с завода шел только серебристый, не путать с 67 и пр. Все запчастевые моторы - или блок в коричневом грунте, или зеленый цвет.
А я вот озадачился в какой цвет был окрашен двигатель на "Эмке"? Светло-зелёный цвет, как на "Победах" и ГАЗ-67 пошёл, судя по всему, только после войны. Мог быть сине-зелёный, как на "Фордах", но мне попадались копанные детали от "Эмовского" двигателя тёмно-серого цвета :D ...
Извините, просто больной вопрос...
igor86
С-Петербург
У меня блок был серебристого цвета. Когда шкрябал его от старой краски-других слоев не обнаружил. Сейчас покрасил жаростойкой краской для печей и каминов серебристого цвета.
Блок нагревается не столь сильно,но коллектор точно греется намного выше 80 градусов.Поэтому обязательно термостойкой.
Димка
Ростов на Дону
Запчастёвые моторы тоже были серебристыми, дома есть в родных обёртках и на деревянном поддоне, серебристого цвета.
Попадались мне новые 51-е двигатели на деревянном поддоне,действительно были серебристыми.А вот блоки М20 новые в запчасти которые попадались мне доволно часто,зеленые и красно-коричневые.Новый красно-коричневый
блок и сейчас есть у меня.
Makc
Донецк
На коллекторе любая краска выгорает, проверено :D
На коллекторе термостойкая краска выгорает медленно,в зависимости от качества краски.
Между прочим,в зависимости от условий сохранения и эксплуатации автомобиля,автокраска тоже выцветает,даже и краска " под лаком", сам лак выгорает,вечный лак нет.По этой причине отказ от дорогого автолака и красить кузов М20 обычной алкидной краской наверно будет правильнее. :lol:
У меня Мерс 68г,частично был в родной краске,(белой)так вот при сравнении внутренних участков и наружних поверхностей,разницы в цвете не обнаружено. :( Так что много зависит от качества краски и от цвета. Очень сильно выгорают красные цвета. ,остальные намного меньше.Так что если краска хорошего качества и деталь не греется выше 150 градусов,то на нашу жизнь цвета хватит... :D
Нет на форуме человек, который не знает,что качество краски и цвет оказывает огромное влияние на стойкость и долговечность окрашенной поверхности.
Но,в этой теме обсуждаем покраска блока двигателя.Что бы акцентировать внимания на покраска блока, привел покраска кузова в качестве примера,ведь можно красить обычной алкидной,но никто не делает это при реставрации.
Алкидные краски не любят масла и бензина,особенно горячего,так что алкид может и облезть. Я думаю акрилом красить,тем более,что надо всего 200гр. :D
пользую полиуретан уже много лет, ничего не облезает, акрил тоже хорошо
ни кто не пробывал красить термркраской Motip до 650градусов
Полиуретан ещё лучше,но краска нераспространённая,поэтому и написал про акрил,с ним намного проще... :D
Большой_брат
Дабы не плодить темы спрошу здесь: подскажите кто-нибудь, красится блок без предварительной грунтовки?
И кто пользовался полиуретановой краской, можно узнать название?
