По дискам и резине
pashin_aleksei
Встанет ли на диски от Нысы, Жука (не знаю точно, те, что такие же как и от Победы, но пошире) Победавская резина?
alex021894
г. Химки МО
От Нысы. Встают без проблем!
только потом при установке на передний мост надо проверить расстояние от наконечника рулевой тяги до диска с прокручиванием, а то если есть кривизна - будет задевать
pashin_aleksei
Колеса на машину не встали. Спереди диски уперлись в рулевую тягу. Поставил проставку 5мм, появился просвет, но пальцы (не знаю как они правильно называются) стали слишком короткие, гайки закручиваются только до половины. Что можно сделать???
ничего, я у меня на всех колёсах такие прокладки стоят и все гайки на половину закручены, и ничё.
А почему у тебя колёса не встали? резина слишком широкая?
или купить в уазкином магазине проставки,что не бюджетно!второй вариант поставить длинные шпильки!выбивается одна и в гамазин-их есть в продаже под литые диски-они длиннее!
pashin_aleksei
Но это получается один вариант, а не два!? :?: Ведь если ставить проставки, то и шпильки надо длинней. И еще вопрос: как снять шпильки? Проставки у меня стояли на заднем мосту, после того как я одну снял и поставил колесо на место, то шпильки оказались слишком длинные, глубины балонника не хватает. Можно шпильки поменять местами (задние вперед и наоборот)?
pashin_aleksei
резина Победавская, диски от Нысы. Тяга уперлась в диск. До этого стояли диски от 21 и все было нормально.
вопрос в тему!кто-нибудь пытался ремонтировать раздавленное затяжкой центральное отверстие?цена не очень важна-жалко выбрасывать отличные диски в родной краске!
варианта всеж два!уазкины проставки крепятся гайками на штатное место,шпилька заподлицо обрезается,а уж на шпильки,которые торчат из проставки крепится колесо!шпильки просто выбиваются молотком через подходящую выколотку,чтоб резьбу не испортить!
pashin_aleksei
Страсти-мордасти :D не, такие проставки я не хочу) Попробую их все же просто поменять местами. Нет разницы между задними и передними?
возьмите штангель и померяйте,есть ли разница конкретно на вашей машине!если задний мост родной-ковырять шпильки не советую!
pashin_aleksei
нет, не родной, родной в уголке лежит :D А почему не советуете? Тоже уже подумал, что они одинаковые, завтра проверю.
А! Я вспомнил!
Польские диски польским дискам рознь!
Есть два типа польских дисков от НЫСЫ, они внешне обсалютно одинаковые, но один вариант шире примерно на сантиметр.
Могу предложить ещё вариант, сеять поворотные рычаги с поворотного кулака, а потом поставить обратно подложив шайбочки необходимой толшины, но слшком толстые нельзя.
Мне кажется этого будет достаточно.
pashin_aleksei
Mankus сказал(а):
А! Я вспомнил!
Да, те, которые у меня, шире Победавских на сантиметр.
Адам Козлевич
г.Москва
В КЕМПЕ несколько лет назад покупал шпильки от ГАЗ 3102 (задние) они длиннее родных.С вашей проставкой все хорошо встанет.
а почему всех так смущают недокрученые гайки, что от этого бывает? Ну в смысле когда с проставкой затяжка на пол гайки.
Дмитрий Ковальчук
Котельва, Полтавская обл.
Резьбу сорвать может. Рекомендуется чтоб при затяжке из гайки выходило 2-3 витка резьбовой части.
Ну наверное с этим соглашусь, но я езжу, затягваю нормально, но правда у меня больше половины гайки накручивается на резьбу.
Дмитрий Ковальчук
И резьба ещё не потянулась? Осторожнее с этим!
