Пластовая ржавчина в водяной рубашке
zilgaz
Саратов
Собсно, раскидал двигун М-20-й, всё бы ОК, но ржы в водяных каналах тьма! Как её в блоке растворить, промыть, выковырять, внутрь рубашки залезть не могу :?:
я промывал SP9007 / 325 мл STEP UP UNIVERSAL RADIATOR FAST FLUSH или HG9014 / 325 мл (HG9017 (FLEET) / 444 мл) HI-GEAR 7 MINUTE RADIATOR FLUSH (7- минутная промывка системы охлаждения)
Концентрированное средство для промывки системы охлаждения и удаления накипи, маслянистых отложений, ржавчины.
а самое простое как мою чайник уксусом или лимонная кислота. раньше была каустическая сода очень хорошо отмачивала грязь.
zilgaz
Саратов
АНДРЕЙ 111 сказал(а):
я промывал SP9007 / 325 мл STEP UP UNIVERSAL RADIATOR FAST FLUSH (
В смысле, блок снят с машины, голый! Заливать ету хрень в водяную рубашку и оставить на пару суток?
КРА$АВЧИК
Гороховец
водораспределительную трубку подскажи как достать из блока :?:
придется так ,только кипяток налить в блок и залить любое средство должно отойти..
трубку если она закисла то никак.отмачивать надо..а так аккуратно плоскогубцами только.
zilgaz
Саратов
+100, я так и сделал.
зы Будем отмачивать, мож кислоты (серной разбавленной) со старого АКБ влить до краев?
кислота ее может сожрать и вытаскивать не чего будет. :) ну а если и решиться кислотой то потом промыть все содовым раствором. :!:
Каустическая сода, он же NaOH. Сейчас можно купить средство "КРОТ" для прочистки раковин от засоров. Но лучше спец средством, как вам Андрей посоветовал. Можно еще кока-колой :) , средством для очистки накипи для чайников. Впринципе подойдет любой не концентрированный раствор органической кислоты. Серной не стоит, сожрет все и пц.
zilgaz
Саратов
Понял, спасибо!
Я вообще не пойму откуда в рубашке плоставая ржавчина.Пластовая ржавчина бывает итолько на стали и только на закрытом металле, например между двух листов. В чугунном блоке может быть только рыхлая ржавчина, налёт и муть.
zilgaz
Саратов
Она может быть и рыхлая, но в рубашке она слоями, как чипсы, вот чем её оттуда выковырять-растворить пока не знаю, унитазная чистка не помогла, чипсы как болтались в блоке так и болтаются, через малые размеры каналов вынуть их не представляется возможным, нужно растворять!
Чипсы в блоке это серьёзно... А если шомполом в каналы потыркать хорошенько, не получится их разбить?
Пармен
Кротом я как-то попробовал на 21-й Волге - думал, что круто - и алюминий освежит, и всю фигню вычистит. Залил сначала его, а потом эссенции уксусной. Потом менял радиатор - буквально развалился по всем швам - где его коррозия держала, там и потек. Хотя прошлое лето всю жару выдержал без проблем. Так что НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ лить крота. Им классно диски колесные от пыли тормозных колодок отмывать - кисточкой нанес и водой смыл через 10-15 мин, да алюминиевые кастрюли - блестят как новые. :(
zilgaz
Саратов
Сбоку блока, где кран, почистил шомполом, а вот наверху, где клапана, каналы забиты наглухо, боюсь что полностью шомполом не прочищу, блок нагибаешь, слышно как внутри ржа пересыпается, а наружу не хочет высыпаться, большие пласты мешают. Вот и хочу их растворить чем нибудь
олег 36
Я отдавал двигатель делать мастеру ,но в момент промывки присутствовал.Он изготовил заглушки на все отверстия залил воду антинакипин и вставил кипятильник так несколько раз,блок как новый.
Всомнил, говорят их в муфельной печи прокаливают, ржавчина рассыпается и высыпается... но это не проверено.
Talik
г.Серов
В автомойку и КЕРХЕРОМ с грязевой фрезой...
