Петли дверей
TORNADO
Иркутская область, Ангарск
Столкнулся с проблемой, не до конца понимаю как снимаются двери, вынимаются клинья (и как это делается), или скручиваются сами петли (это в моём случае сделать сложней)...
АлексейРиО
У себя откручивал сами петли.
То-что несмог открутить, пришлось высверливать :roll:
Толик
Моск.обл.
Попробуй ударной отвёрткой.Если не поможет,то высверливай.
грей, замачивай, бей ударной отверткой, на крайняк высверлишь...
TORNADO
Купил ударную отвёртку, буду пробовать...
Благодарю за совет!
не забудь просто обстучать сами шляпки через медную проставку, перед применением ударной отвертки, они прикисают и стронуть потом будет легче :p
TORNADO
Обязательно воспользуюсь советом. Начну уже завтра.
кстати, в догонку, до некоторых резьб можно добраться трубочкой баллончика с жидким ключом с обратной стороны, или даже просверлить мааленькое отверстие в нужном месте. тогда резьба будет смочена и лучше пойдет процесс, на сухую трение выше
а отверстия потом аккуратно заварить - не проблема!
более того, я сталкивался даже с квадратными вырезами в дверях в области петель для замены резьбовой пластины, просто никто не зачищал потом сварной шов, а можно и замаскировать при окраске. :wink:
Van
Мне пришлось вырезать прямоугольное отверстие, т.к. гайки проворачивались внутри стойки, теперь думаю как их там наварить???
а стоит наваривать?
