- Регистрация
- 03.05.2006
- Сообщения
- 1 740
- Оценка реакций
- 8
- Возраст
- 46
- Город
- Киев
- Сайт
- autorestavration.com
Привет всем! как и обещал - пишу результаты попыток пескоструйной обработки при помощи компрессора 8-мь бар с ресивером на 24 литраю Первое, что было сделано перед пескоструйкой - это собран озерный песок, высушен, просеян через сито и для пущей уверености через совдеповский чулок. Надо отметить что просеялся песок хорошо .... Далее был купрен для пробы обычный дешевый продувочный китайский пистолет всего за 10у.е (недостаток его в том, что песок попадал с балончика в сопло "самоходом", т.е. приходилось держать пистолет вверхногами.....)
начал пескоструить .... сам процесс я рассказывать думаю нет смысла.. подведу лишь итоги...
1. песок чистит метал начиная с семи бар ... 8-мь бар - более уверено, но всетаки маловато.... приходится в результате сопло чуть ли не в притых ставить к обрабатываемой поверхности и так держать секунды 4-5, и воттаким макаром по сантиметру и обрабатывать...
2. плюсом можно отметить то , что хоть давление и маленькое, но зато и меньше пыли.., и дырку в метале не сделаешь, тем немение работать всетаки надо с намордником и очками слесарными... (думаю что если чистить поверхность при 12-16 барах надо будет уже натягивать противогаз, а не распиратор)
3. Для того что б песок еще меньше разлетался - на пистолет надел срезаную под углом банку пластиковую - из под воды - помогло...
4. в последствии выяснилось, что просеивать песок через чулок не обязательно (зависит от пистолета...). В моем случае я вообще потом вторично пустил отработаный песок, т.к.к он закончился раньше чем обработал деталь
5. скорость обработки - ну см. квадратный, при непрерывном потоке песка - гдето за 10-15 секунд чистит.... (и всетаки перед пескоструйкой, для увеличения скорости обработки и уменьшения затрат песка - проходился грубым наждаком)
6. желательно использовать компрессоры с масло фильтрами на выходе воздуха.... (у моего фильтра нет - и масло всетаки попадало в сопло :-( )
