Перетяжка салона.
Занялся перетяжкой и тут возник вот такой вопрос: как крепить обшивки, например стоек между дверями и боковин над диваном? Если к стойкам еще можно аккуратно прикрепиться винтами(что я и сделал), то у боковинок оно точно смотреться не будет... Как было в оригинале?
С капсулы,брой забыл,на боковин кузов отверстия надо смотреть.Так было у меня на Варшаве в оригинале,так было и на Победе,но на Победе боковая облицивка один раз меняли.
в оригинале в картоне задних накладок вставлены закладные с защелками, а в кузове есть ответные отверстия, куда все это защелкиваось. А на стойках в картоне основы забивались гвоздики, все это оборачивалось ватином и сверху тканью, потом изнутри клеили кромки ткани и прибивали этот бутерброд сквозь свежую тряпку.
Да,так и у меня.По болгарскому ето щипка,а ближайшая по значение русская дума которая придумал- капсула.Возможно и ошибься.
рыбак
Авторитет Олдджек как всегда прав! Я же в своём светло- сером аллигаторе накладки на стойки делал и крепил так На снятые и отреставрированные картонные накладки наклеил ватин затем обернул тканью салона и приклеил ткань по периметру с изнаночной стороны Затем готовую стойку прибил гвоздиками раздвинув ткань в районе шляпки гвоздя Получилось следующее
да, просто в "молодости" ткань обивки дозволяла колотить по себе молотком (мож и деревянным, не знаю) и внутренние гвоздики входили в картон стоек без дефекта обшивки. Да и ватин как прокладка между шляпками гвоздя и ткани помогал :lol:
Понятно... Спасибо, будем думать, что можно с задними боковинками изобрести сейчас...
рыбак, а что за уплотнитель стекла у вас в двери применен? Насколько видно по фотографии, он даже с хромом.
aydar
Казань
Лучше подищи гвозди с большими шляпками, чтобы ткань не испортить и легче забить.
Я дерьмантином перетягиваю... Он точно такого не переживет :(
рыбак
Нет там никакого дополнительного уплотнения Всё как у оригинала Более того там не достаёт одного наружного (за стеклом) элемента- на форумской фене кажется этот элемент ресничкой называется
