Перенос крепления двигателя с картера маховика на коробку
ALEX157
Ижевск
В связи с заменой двигателя на ЗМЗ-21 есть ли готовые решения и желательно с фото по переносу крепления двигателя с картера маховика на коробку.
Коробка будет от УАЗа 4-х ступенчатая.
Николаев
Ярославль
А зачем все так сложно? Этот двигатель замечательно встает на поперечину № 3 на родные крепления
ALEX157
Ижевск
1. Картер на ЗМЗ-21 алюминиевый - разгружаем картер.
2. Убираем консоль - уменьшаем вибрации на больших скоростях.
3. Уменьшаем число вибронагруженных элементов в машине.
Романъ
У себя по месту стальную полосу милиметра 4 толщиной и около 30-40 мм. шириной согнул как П-образную скобу с ушками, которая опускается в проём под "черепахой" и ушками ложится на пол. На неё в нижней части крепится подушка КПП, верхние ушки длинной примерно 100 мм. закреплены к полу справа и слева от проёма. Высоту сгиба подбирал опытным путём. Всё работает уже лет 10 - 12. Сфотать не могу, машина в гараже под снегом, да и не подлезу если не выехать.
З.Ы. Понимаю, что объяснение корявое, но мозг после работы чёто кипит. :shock:
ALEX157
Ижевск
Можно уточнить крепление пластины к черепахе?
Романъ
Давайте определимся, что такое "черепаха":
К ней ничего не крепится, она просто закрывает коробку сверху.
Завтра попробую нарисовать и разместить, так прощще будет. :wink:
ALEX157
Ижевск
Ага очень похожа.
У меня уже родилась в голове конструкция из уголков.
Романъ
Ну вот как-то так, наверное. На "масштабную" точность не претендую, но в целом идея должна быть понятна. :wink:
ALEX157
Ижевск
Спасибо за идею.
И сразу вопрос.
Крепление к полу кузова - пол сверлиться на сквозь ведь там же короб ручника?
Ндпись 3D под изометрией убила :lol:
Илья
Киев
autorestavration.com
Посмотри как сделано на 21-й. Лонжероны там , от салона до последней точки крепления второй поперечины (передней балки подвески) такие же как и у Победы.
Вот берешь и привинчиваешь третью поперечину рамы ГАЗ-21 к лонжеронам, как это сделано у 21-й - все дела :) Даже лонжероны не надо снимать!
Поверь мне - это самое простое и надежное решение. Я на своей победе вообще поставил всю раму от ГАЗ-21, так что опыт есть - знаю что говорю :)
Романъ
ALEX157 сказал(а):
Спасибо за идею.
И сразу вопрос.
Уши уходят дальше.
Mankus сказал(а):
Надпись 3D под изометрией убила :lol:
Ну так это же 3D! :D :wink:
Илья
Киев
Вот вопрос: Как Вы думаете, почему конструкторы ГАЗ-а в 21-й волге не стали крепить КПП черех прямое крепление к кузову, а закрепили через третью поперечину к лонжеронам???
- Никто не задумывался? :)
Романъ
Не-а, даже не стал парится с "тонкими настройками". По большому счёту те же йацы, вид сбоку. Поэтому поставил как было проще, удобнее и быстрее. Катаюсь с 1995 г., ноу проблем. :wink: :D
