Переборка двигателя
Сергей МСК
Ремкомплект для переборки от ГАЗ-52 подходит, только нужно выкинуть 2 поршня так?
Подходит,однако ненужные сейчас поршни не надо выкинуть,а сохранить.Иногда и на 10 тыс.км.получаеться трещина в поршни, в двигателе слышно стук,и тогда ради один поршень надо покупать опять комплект.
А что здесь заднего вкладыша,вопрос был о поршни,никуда автор не написал что надо выкинуть и 4 вкладыши, и т.д .
Перед установкой поршни нужно взвесить вместе с пальцами. Так что имея 2 лишних поршня можно подобрать 4 штуки с минимальным разбросом по весу.
Сергей МСК
Комплект полностью подходит или что-то кольца-коренные какие-то нужно искать на разборке. Я имею ввиду все детали для переборки от ГАЗ-52 подходят?
Поставить можно все от ГАЗ-52.
Желательно, конечно. найти шатунные вкладыши и задний коренной победовские, они немного шире. Остальное - поршни, клапаны. толкатели, помпа - все совпадает.
Еще-упорный подшипник, втулки разпред.вала,передный салник,задный салник,четверки,прокладки картера передная и задная,подшипник маховика60203 ГПЗ,список можно продолжить.
