от чеого заколхозить стеклоочиститель
игорь621
белгород
вопрос такой, стеклоочиститель не родной, вернее его моторчик от чего можно приколхозить желательно без переделок или с минимальными?
Только что была темка. Мотор стеклоочистителя от УАЗ-452(батон)
SVAMIMAS
Может лучше найти родной от М20.
Однофигственно, кроме того, что моторчик М20 в магазине встретить очень маловероятно.
Да, забыл сказать. Моторчик УАЗа нужен старого образца.
игорь621
белгород
спасибо. завтра пойду покупать.
в данном случае родной ни чем не лучше, тк кроме моторчика в машине из родного только внешняя часть кузова
Makc
Донецк
А я собрался заколхозить моторедуктор от волги на победовскую трапецию дворников. Надо крепление и привод на родную тягу придумать.
Уже предварительно собрал электросхему подключив реле с регулируемой паузой и переключателем дворников от 2410. Если интересно, скину схему.
скинь :D
Можно глупый вопрос?
А зачем?
Makc
Донецк
А зачем?
Чтобы была регулировка паузы, да и омыватель будет стоять.
Схема ниже.
Рис. 1 - под переключатель 2410 и старое 5-конт. реле
Рис. 2 - схема с новым реле и переключателем
Рис. 3 - подключение переключателя 2410 с реле нового образца на 6 контактов. В том числе и регулируемым.
У меня собрано по 3-й схеме.
А как связан омыватель с моторчиком стеклоочистителя? Ну и реле, с регулируемой паузой, есть "универсальные", хучь на победу, хучь на запорожец, правда последнее время встречаются реже, ибо машин, для которых создавались эти комплекты, с каждым годом все меньше.
Makc
Донецк
Омыватель связан не с моторичиком, а с переключателем. У нас универсальных нет на рынке, например. С той схемой под 31105, что я привел - реле современное для наших машин. Оно цифровое и сделано на контроллере. И есть в свободной продаже. И взаимозаменяемость неплохая - волга, газель.
