***Нужен совет бывалых по пескострую!***
Faher
Скоро весна время кап/рем, старушку разобрал осталось на кузове мост да передок.Хочу отремонтировать глобально.Есть
парочка вопросов относительно пескоструя.
Надо снять мосты и передок перед пескоструем(или загнать так)?
И на что надо обратить внимание во время работы?
Чем лучше покрыть после обработки?
Van
от возможностей зависит, конечно лучше все разобрать, все отпескоструить, все заварить, потом все загрунтовать и покрасить, как только отпескоструил надо сразу варить(если надо) и сразу грунтовать, иначе оч быстро заржавеет, у меня крыло за ноч в гараже покрылос ржавчиной, прищлось снова пескоструить.
ну вот , собственную статейку комментировать пока не буду, подожду вопросов...
Faher
Ок всем спасибо!
Victor
Калининград
www.odnoklassniki.ru
А кто может сказать: вся эта оловянная опайка при пескоструйке сильно повреждается?
siryoga
юго-восток Украины
абсолютно нет, уж очень она вязкая, проще
в железе дыру проесть :wink:
Victor
Калининград
Ну тогда еще вопрос: а кто как устроил сам процесс? В смысле места, где происходит само действо? Гараж исключаю. Остается пространство перед гаражом, но почему-то мне кажется, что соседи будут этому не сильно рады...
Илья
Киев
autorestavration.com
ну че - ну засыпишь их песочком, ну подметешь как отпескоструешь...
во первых олово повреждается сильно, после процесса напоминает драчевый напильник, а около гаража можно пескоструить только при условии отсутствия соседей, иначе ветер разнесет пыль на машины, потом при опускании боковых стекол будет раздаваться душераздирающий скрип стекла, а потом вопли пескострущика, протестующего против подвешивания за ноги :lol: песок летит везде, в том числе и в прикрытые ворота гаражей.
искать промпредприятие по профилю, либо просто источник сжатого воздуха и свободная площадка промышленного назначения, тогда останется просто подмести. Лично мое ИМХО - самому проще пескоструить только мелочевку, крупняк надо отвозить к проффесионалам (МОСТОВИКИ, МЕТАЛЛООБРАБОТКА И ПР), тогда внезапный дождик не испортит всю малину :lol:
кстати если использовать мелкий песок - производительность снизится, но припой почти не пострадает, просто будет очень шероховатый
kostya
г. Киев
Судя по вопросам, а они общего характера, рекомендую жестко соблюдать следующее:
1. Самому создавать собственнную пескоструйку для одного проекта глупо. Потеря времени и денег.
2. Обратись к услугам сторонней организации, имеющей практический опыт именно кузовных работ. Пусть это будет дороже средних цен, но в конечном итоге сэкономишь. Своими глазами видел поведенные капоты и крылья после дешевых чудо-мастеров.
3. Если не знаешь уровень мастеров, пескоструй только днище. Крышу, двери, крылья, капот не трожь. Пусть выводят вручную.
Желаю удачи!
Van
ВО ВО я отдал на пескоструйку заднее крыло, его попытались очистить нагревая газом, его естественно все перекосило, теперь я ищу новое заднее крыло, хотя остальные детали сделали довольн акуратно и дешего
impulse101
а сколько стоит отпескоструить победу, проварить?и загрунтовать?
отпескоструить - от 500 до 1500 зелени(имеется в виду хорошо и правильно, а не под мостом ), проварить от 300 до 10000 того же, загрунтовать не катит, подготовка к покраске от 200 до 2000. Цены Москва и МО.
impulse101
наверно не 10000 а 1000? проварить..
impulse101
и еще вопрос?
http://mpashum.narod.ru/
такой аппарат даст хороший результат?
нет, потолок именно 10000 долларов за полную и качественную жесть плохого кузова с подгонкой, выставлением зазоров и трехкратной сборкой-разборкой в процессе и получением идеального результата
