Максимальная скорость и максимальные обороты.... невяжется!
В книге, а точнее во всех книгаз в технических хорактеристиках автомобиля написано что максималньая скорость дня закрытого автомобиля 110 км/ч, в то время как в хорактеристиках дивателя написано обороты при мксималньой мощьности 3600. Если я не ошибаюсь то в терменалогии маскимальные обороты это как правило не максималньо возможные в принципе а те максималньые на которых допускается работа двигателя с оптимальным извличением показателей. Однако я поставил ан машину тахометр и замерял, при 4000 об\мин скорость примерно 100 км\ч, догонав до 110 км/ч обороты получилиьс около 4500... из этого следует 2 возможных вывода, по крайней мере лично у меня:
1. 110 км час можно ехать не боясь что что то испортиться и что двигатель может как то быстро прити в негодность потому что такой режим работы предусморен раз так указано в интрукции.
2. Нас специалньо ввели в заблуждения дабы завысить хорактеристики автомобиля.
У меня на графике *Внешней характеристике двигателя М 20* максимальные обороты 3800.Максимальная мощность при этом - 50 л с при 3500 оборотов. А на скорость авто влияет много внешних факторов . Размер шин. Давление в них. Направление и сила ветра. Нагрузка в автомобиле. И т.д.
Димка
Ростов на Дону
Попробуйте тоже самое на резине и-77, по идее должен получиться результат как в книге, если у Вас родные баббитовые вкладыши, то лучше даже со скоростью 100 км/ч не ездить, не любит машина высоких оборотов;)
а какие могут быть ещё если не родные бабитовые? )
диаметр шие у меня стандартный, ток ширина больше, давление тож вроде в норме, машина пустая была когда пробовал, ветра небыло, бензин 80 (по любому лучше чем 66).... всё таки мне кажется надули нас на ГАзе... нет, ну то что машина с лёгкостью набирает скорость я согласен, давиш на гашетку и она продолжает набирать и набирать и набирать. Но после 4300 я сбросил газ ибо дальше страшно... а вобще езжу обично при оборотах 2500-2900 оптилмал, скорость при этом получается, 65- 85 км/ч соответственно.
MaxMermer сказал(а):
результаты Американского тестирования Победы 56 года, полная статья http://gaz20.spb.ru/magazines/science_a ... 1957_1.htm
всё сходится! примерно на 4300 и у меня получалось около 110 км/ч, значит я всё правильно усёк, это н***ка!
А спидак и правдо бешеный, у меня стабильно всрёт на 10 км при скорости 90 км/ч больше показывает, соответственно + и - те погрешности из таблицы.
Мпасибо наш Амереканский коллега, давольно интересная информация!!!! :D
MaxMermer
Калифорния, США
russiancars.lefora.com
скажи точный размер, я почти уверен что меньше
R16"/205
MaxMermer
Калифорния, США
а высота стен? на фотках у тебя современный скат, там должна быть ещё одна цифра
может и есть я точно не помню, посмотрю скажу, но какая разница, ведь тут основное ширина шины и размер диска на который она содится )
MaxMermer
Калифорния, США
а диаметр? на R16 диск есть наверно десяток разных шин с шириной 205, разница 1-2cm в диаметре резины достаточно влияет на скорость на спидометре
Например 205\55 R16. 205\60 R16. 205\65 R 16. 205 \70 R 16. 205 \75 R 16. 215\80 - диагональная. 6.00 - 16 диагональная.
Диаметры у них различные, а посадочный диаметр у всех 16 дюймов.
MaxMermer
Калифорния, США
поигрался на калькуляторе http://www.miata.net/garage/tirecalc.html если верить ему то теоретически самый подходящий современный размер это 205/78/16 (который не существует) да и его диаметр на 2мм меньше чем родной Победовской резины И-77 (диаметр 728мм) http://gaz20.spb.ru/tech_garage3.htm
два реальных подходящих размера современной резины в ширину 205 на 16" диск это 205/80/16 который на 6мм больше родного,(когда чуть стереться будет точно показывать) :D и 205/75/16 который на 14мм меньше.
погрешность на спидометре например между резиной 205/65/16 и 205/80/16 почти 10км, тоже подсчитал калькулятор http://www.barretire.com/calculator.htm с помощью таких калькуляторов слышал что люди на крутых тачках с большими дисками штрафы за превышения скорости пред судьёй отсуживают :lol:
прошареный подход :D
Я посмотрю каая у меня там ещё цыфрв есть и сравню с твоими выкладками :)
Димка
Ростов на Дону
Кроме баббитовых есчё Газ 52 из современного сплава подходят;)
Какм написано в книжке только коренные, а шатунные нет , там вроде свои особенности у них же шатуны со смещёнными нижними головками.
Точная надпись на шине 215/70 R16
Что скажешь7 :)
MaxMermer
Калифорния, США
Что скажешь7 :)
так первая цифра 205 или 215, до этого давал 205? диаметр у размера 215/70 R16 получается 707мм чуть меньше родного, от него погрешность мизерная 2.7км
