Максимальная ширина дисков?
zilgaz
Саратов
Подскажите пожалуйста какую максимальную ширину дисков можно установит при родном вылете (offset). 7"-8" влезут?
При родном вылете не влезут,будут задевать за внутреннюю часть. Думаю,что 7" можно затолкать,но там уже придётся вылет подбирать. По прикидкам вылет будет где то 0 :D
5* - 6* встанет при стандартном вылете. Более широкие потребуют соответствующее изменение вылета. Ширина диска увеличивается в обе стороны. Увеличение размера внутрь необходимо компенсировать увеличением вылета. Внешнее увеличение ощутимо только зрительно.
zilgaz
Саратов
Сейчас стоит вопрос в покупке спицевых (Wirewheels) дисков, хочется 17", а они уже 7,5" не бывают, вот и думаю какую размерность заказывать. ЕТ0 пойдет?
Не факт. Если не ошибаюсь, то родные -- шириной 6" с нулевым вылетом. Более широкие стаким же вылетом могут и не подойти.
Родные диски - ширина 4, вылет ЕТ +22. Нулевой вылет это у ГАЗ-21 и ширина 5. 6" и +22 это УАЗ, есть и на 15, и на 16(те, что с КРУГЛЫМИ дырками, с треугольными - +44)
Все верно.
Надо сделать расчет. Вылет 22. Диск 6*. А дальше считать. При более широком ободе внутренняя кромка уходит внутрь. Это смещение компенсировать вылетом. Таким образом и делается расчет.
На 21ю поставили шире диски и меньшего диаметра. Сместили плоскость на 22 мм. Но на пол метра смещать конечно нельзя - поучается большое плечо и увеличивается нагрузка на подшипники. Так что на 22- 25 мм реально сместить. 7.5 придется в зтот интервал.
zilgaz
Саратов
Сегодня общался с человеком по поставке дисков. Что посоветуете хром или хром под покраску?
Кстати вопрос по вылету остался открытым, заказываю на свой страх и риск 6J16 ЕТ 0-20
Привет,если у Вас,родная передняя плодвеска,диск можно "расширять"только наружу,иначе будет обод упираться в сошку.У меня стоят расширенные родные диски на 55мм.наружу,"полет"нормальный.
zilgaz
Саратов
Понял! Спасибо, т.е нужно ЕТ 0!
Эти шире на 2 дюйма. Так что -20 как раз в самый раз.
Makc
Донецк
Что значит расширенные родные диски, как это расширенные?
И еще вопрос. Какие расстояния между стойками и диском а также между рычагами и диском, если диск родной?
Набери: разварка дисков,или расширение дисков и ..все.
В Одессе есть мастер Витя за 100гр (один диск)делает:
1.проверка диска -годен, не годен
2.прокатка диска перед порезкой
3."вставка" полосы+балансировка.(полоса моя)
Makc
Донецк
Спасибо, понятно. Второй вопрос остается открытым.
Романъ
А в Москве никто таких мастеров не знает?
в москве могут делать в фирме РЛД есть питер !Консультации можно получить по тел в Питере 8-921-745-81-80. Михаил. Срок изготовления 1-2 суток.
Никогда не мерял по причине нахненужности :D ,но есть проверенный способ.Выверни колесо до упора и будет тебе счастье с линейкой в руках.
zilgaz
Саратов
Эт всё хорошо, но какие диски больше по вкусу? Хром обода+покраска или целиковый хром?
Под покраску мне больше нравится. Поразнообразнее -- тут тебе и колпаки заметны и обода. Колесо стостоит из каких-то элементов, а не единый хромированный кругляш.
Романъ
+1. У друга на Победе стоят полностью хром, сливаются сильно. А тут полосу в цвет машины пустить можно.
