Куплю задний мост газ-21!
Куплю задний мост газ-21, а также кардан без подвесной опоры, который встанет на "родную коробку и 21-й мост".
Всё нужно будет переслать в Екатеринбург.
Предложения сюда, в личку или по тел. 8-950-19-77-287
з.ы. Миша, продай кардан, не вредничай =)
Длина кардана будет зависеть от положения двигателя. Можно заменить передний конец со скользящей вилкой на фланцевый. Я себе при установке кпп 24 ки укоротил вал (24 тый) , а недавно обнаружил в магазине вал от ГАЗЕЛИ нужной длины (той , до которой укоротил ). Только фланцы другие ( у меня скользящая вилка спереди).
Надо измерить вал по центрам крестовин. Двигатель устанавливать с учетом длины готорого заводского не резаного и не вареного вала. Если имеется возможность смещать крепление двигателя в пределах 10- 20 мм. А это как правило возможно при переделках. И даже больше бывает.
А уже учитывая размеры компонентов , принимать окончательное решение.
Летом буду снимать со своего кабрика всю 21ю подвеску (кардан,4хступку,21й мост с переделаными торм щитами)Но это будет летом.... :(
Может быть щас уже начнешь мост снимать? =) А то я летом уже ездить хочу =)
Спасибо за совет. Балка у меня от 21-й и на ней уже крепление переварено под победовский движок, так что двигатель двигать не буду. Тогда надо поставить мост, мотор и коробку, а потом думать на счёт кардана!
АлексейРиО
Есть задний мост 21. стоял на машине доноре.
Если с учётом пересыла то 1500р
С самовывозом 1000р
Если заинтересует предложение пишите.
