кто нибудь устанавливал?
Gadzilla
Накладки на пороги вот эти:
http://www.gaz21.org/part_card.php?kod_part=301
смотреться конечно..., но чо-то меня форма смущает! вчера на выставки в руках держал передние какие-то шибко широкие там же крепеж сиденья, а задние ваще не понял - в родне треугольничек такой на арку заходит, а в этих все не так! кто нибудь ставил? какие сложности при установки данного продукта новодельного творчества? :)
phantom
Я тоже очень давно для своей приобрел,но пока даже не примерил :(
В среду кстати к машине поеду,могу фотки сделать прям на кузове...самому стало интересно
на мой взгляд днепропетровские накладки не подойдут к порогам, мне непонятно, с чего их делали :cry:
phantom
это что получается 5300 руб коту под хвост? :(
Я когда покупал эти накладки,единственное за что боялся,что когда мастера зазор от порога до двери выставят накладка будет царапаться дверью,потому-что саморезами крепить как-то не эстетично,а самый неплохой вариант это наклеить на хороший(3М) двусторонний скотч,а он зазор увеличивает(min 1 мм)...вот задачка блин :roll:
ну может все не так плохо, но пока мой глазомер меня не подводил... Изгиб у родной накладки повторяет порог и начало арки, а тут плоскостопие какое то лежало... Может на витрине брак какой или прототип? Попробуешь - напиши, зело интересно как будет!
Krivass
Точно... Передние еще куда ни шло, а задние никак не годяцца. Я с компом к победам своим сходил - ничего общего этих задних и родных.
Я кстати пробовал чуток рихтануть и полирнуть свои родные покоцанные. В принципе, если чуток выравнять, а потом слегка пропескоструить для придания некоторой матовости, то в принципе родные еще послужат...
тогда лучше не песко- а стеклоструить, или пылью только
Gadzilla
а еще мне как-то озадачила фраза продовца, типа она же гнется! :D
phantom
Вот примерил накладки на машине.Качество фоток не очень, снимал на мобильник..
phantom
phantom
phantom
Передние накладки сделаны еще ничего(геометрия конечно хромает,особенно около центральной стойки),а вот задние чем замеряли :shock: ???? мало того что ее действительно гнуть придется,так и в районе задней арки она не повторяет форму кузова!!
Может конечно у меня пороги с коробами неправильные? Для сравнения сделал фото с накладками и без....
Gadzilla
да чо-то как-то за 5 штук да еще и с геморроем.... смотрятся зараза конечно не плохо.... есть о чем подумать.... я профан их как прессом гнут или как.... я к тому что может где на заводе проще заказать у дяде Вани?
phantom
вот вот.....и надпись Победа не нарисовать,а нанести лазером или отфрезеровать,получится в несколько раз лучше....
Здесь уж слишком много косяков :(
Gadzilla
на заводи наверно не сделать за 5 000..... мы тут как раз для станков кое что на станко агрегате заказывали я у их технолога поинтересовался, говорит за 5000 не реально раз в несколько дороже будет вот так!
Спасибо за фото! Еще на один вопрос есть ответ.
Как бы блестящие накладки не смотрелись хорошо, это не практично ни разу. Они при монтаже изогнуться при притягивании, отражение искаженное все будет, и при эксплуатации песок что на ботинках будут царапать.
И еще. Это нержавейка? Выходит, нужно все в несколько слоев прокрашивать, чтобы вся эта конструкция не сработала как гальваническая пара.
phantom
Ну насчет царапаться это смотря как в машину садиться,может кто-то на порог и наступает,я за собой такого не замечал :D
тут другое дело.....у меня все двери сняты и я не смог проверить какой зазор между дверью и порогом...боюсь может цепляться...
Да в машине кроме водителя-хозяина, пассажиры ездят, это непредсказуемые люди :))) Мне в моей шестерке что только не делали с ремнем безопасности, он не иннерционный :)
