КПП-автомат, УМЗ-421, генератор 100А. На М20.
Pav
Здравствуйте. Подскажите, мне ответ на следующий вопрос: хочу установить на ГАЗ М20 двигатель ЗмЗ 402 или 406 (карбюратор). Возможно ли к нему спарить КПП-автомат? Если да, то какая подойдёт?
Re: КПП-автомат на ЗмЗ 402 или 406 (карбюратор)
Возможно, через проставку любую акпп можно поставить но придеться резать черепаху. На волги ставили от тайоты и вольвы.
Pav
Черепахой можно и пожертвовать... Всё равно кузов будет сначала шумкой заклеиваться, затем ковры.
Лучше ставить инжекторный мотор под акпп.
Pav
Хотел сначала, но все автомеханики знакомые отговорили, мол гемора с ним не оберёшься. Датчик не сработает и будешь стоять на дороге. Да и мозги покупать, устанавливать и настраивать слишком дорого выйдет.
Романъ
Ерунда полная Бошевские датчики и никаких проблем. Пол зимы отъездил на инжекторной 3102, ноу проблем.
А по поводу АКПП на 406 мотор вот сюда:
http://center-at.ru/pages/razrabotki.html
Pav
Всё равно это всё установить на Победу очень затратная статья. Сами понимаете сколько нужно средств, чтобы только восстановить ретро-авто, не говоря уже о модернизации. А с карюратором проблем меньше. Да и случись что в дороге, можно поправить.
Тема уже не в первый раз поднимается на форуме.
Напомню содержание предыдущих серий:
1. По затратам времени/труда/денег поставить в Победу 402/406 мотор и приделать к нему АКПП обойдется сравнимо с установкой иномарочной пары двигатель + коробка. От заднеприводных тойот, например, можно выбрать себе практически любое сочетание ДВС + АКПП. Очень олдскульно бы выглядела Победа с рядной фордовской шестеркой + АКПП, но такой мотор сам по себе редкость.
2. Прежде чем устанавливать в Победу двигатель ЗМЗ-405/406/409 (независимо от того, инжекторный или карбюраторный) нужно 10 раз подумать и примерить. Потому что выпускной коллектор у него получается очень близко к рулевой колонке. И есть возможность банально не уместиться. В этом отношении УМЗ-421 (особенно более поздние версии объемом 2,7 и больше) гораздо приятнее, у них и выпуск находится с правильной стороны, и объем побольше.
3. Волговские двигатели обычно стыкуют с АКПП 4ZF22. Центр автоматических трансмиссий (ссылку уже приводили) это делает, но, кстати, не берется за совокупление 402 двигателя и такой АКПП, только 406. Чем это обосновано - не знаю, но факт такой известен.
Pav
КПП-автомат на ЗмЗ 402 или 406 (карбюратор), УМЗ-421
Спасибо, очень ценная информация. Значит надо искать УМЗ-421. А АКПП к нему стыкуется?
Pav
Re: КПП-автомат на ЗмЗ 402 или 406 (карбюратор), УМЗ-421
Ещё в поиске нашёл похожий двиг УМЗ-249.10. В чём отличия от 421? Я не нашёл. Какой лучше? Стыкуются ли с АКПП?
aviator
НИЧЕГО К НЕМУ НЕ СТЫКУЕТСЯ!надо изготовить минимум переходную плиту и другой маховик под гидротрансформатор.затем надо надо научить говномотор работать на холостых при включении коробки.на всех известных мне карбюраторных авто с акпп это реализовано коррекцией зажиганием.объем работ (дорогих станочных)превышает стоимость любого иноагрегата всборе.
Pav
Спасибо, тоже полезная инфа.
Искать нужно карбюраторные версии (если уж так хочется) двигателей УМЗ-4216 или УМЗ-4218. АКПП стыкуется с точно таким же геморроем, как и ко всем остальным двигателям, устанавливаемым на ГАЗ/УАЗ-овские машины. Нужно обеспечивать (упрощенно говоря) крепление коробки на двигателе и передачу вращения от коленвала двигателя к первичному валу КПП.
Про необходимость изготовить новый кардан и подумать о главной паре в заднем мосту машины пока не упоминаем -- это нужно во всех случаях замены двигателя и коробки, независимо от того, МКПП используется или АКПП.
249 двигатель -- это экзотика. Про которую уже можно забыть, так как его уже не выпускают.
Pav
Спасибо за инфу... Уже задумался над Тойотовской парой...
aviator
немного личного опыта:я ставил на шкоду 110 мазовскую коробку,простую пятерку.изготовление плиты мне стоило 20тыр плюс стоимость материала.правильно снять координаты удалось со второго раза.хорошо сделать смогли только на людиновском машиностроительном.семь раз я снимал коробас в гордом одиночестве...результат того стоил,но это был дизель и механика.про кардан отдельная песня .кто хочет повторить???
Pav
aviator
на разборках не надо.есть куча контор,которые возят агрегаты.лучше и дешевле!например большинство обрезает кардан болгаркой,а нам как раз этот кусок и нужен для сращивания с родным.
Pav
Тогда посоветуйте от какой иномарки лучше заказать пару, чтобы установить с минимальными переделками (сварка в норме вещей, есть полуавтомат).
Есть 2 шт АКПП, от газ 2424 или 2434, или 3113, --не помню
