Коробка передач заклинила
Retro02
Уфа
Проьба, подскажите что могло произойти: коробка передач включается только 3 передача, остальные коробка не дает включить, что может быть и к чему готовиться? Причем 9 мая было примерно тоже, но мы поставили тягу которая под капотом и ближе к радиатору как бы на место, и я потом еще немного ездил, а щас уже не получается.
может погнули..2 тоже нет передачи.
Retro02
Уфа
включается тока 3 передача, сняли крышку, на ней стоят вилки и они работают а вот дальше что делать - непонятно. Заклинило что-то в самой коробке.
отверткой пошевелите шестерни...могли 2 передачи включиться..фото есть.
Retro02
Уфа
А причина включения двух передач какая может быть?
тягу если дергали не в ту сторону вот и включились 2 отверткой поставте все в положение нейтраль...проверте чтоб муфты перемещались нормально без заеданий..
подергайте муфту 1 и з.х а потом муфту 2 и 3 передачи...если ни включается посмотрите шестерни может зубьев нет.
саня64
У меня такое было 14 лет назад. Постарайся поставить на нейтраль тягами и все. :!:
Подозреваю , что выскочил сухарик муфты синхронизатора. Их по три. Удерживаются стопорным кольцом. При включении передачи они занимают свое положение. При выключении , один или два остались (вышли из муфты). При снятой крышке должно быть видно. При снятой крышке включайте передачи (отверткой или монтажкой). Но если выскочил, то он виден будет (вал можно прокрутить , что бы все увидеть)и передача (2) не включится.
Retro02
Уфа
Так и произошло, один сухарик вылетел, и его край немного похоже обломился, мы коллегиально решили его просто снять, думаю что в принципе и два оставшихся справятся. что думаете?
перекос может быть.или 2 остальных вылетят...
Пружинка стоит внутри сухарей и распирает их. Как они перекосятся? Они могут перекоситься если имеют износ.
Отломаный бок сухарика и перекашивает его.
согласен.но мы же не видим в живую что там с коробкой..может быть все что угодно..
Я просто мысленно переношу себя туда и основываясь на ранее виденом рассуждаю. У сухарей происходит обший для всех износ. У одних сильнее , у других меньше. И я все таки с этим сталкивался немного больше других форумчан.
ну так надо ему подсказать можно ездить на 2 или нет.
Retro02
Уфа
Короче, удалили дефектный сухарик, залили нигрольчик - коробка заработала. Всем спасибо за советы. Надеюсь к этой теме больше не вернусь
ура, заработала!!!! :) :) :)
Retro02
Уфа
Да уж соскучался по машинке, заменили подшипники передних ступиц, все шприцанули, заменили рулевые наконечники, помпу. Впереди замена резьбовых и шкворней. Заменили все жидкости, заработало все отлично...
