каробка
snou-g
Реально ли поставить на победу каробку от уазика-буханка, чтобы совпали кулиса и получилось 4 скорости?
В принципе "усердие всё превозмогает". :? На 21-ю Волгу буханочную коробку вроде бы имплантировали, правда с тягами придется поломать голову. Только если сохраняется родной двигатель - то главный вопрос: зачем? На четвертую передачу у него запаса мощности не хватит. :(
Алексей
Мощности хватит, т.к. передаточное число 3 передачи родной коробки равно передаточному числу 4 передачи уазовской коробки =1 (прямая передача)
Непонятен сам смысл установки четырехступки - сама по себе родная коробка достаточно эластичная
алексей спб
спб
В кузов М20 в отличие от кузова Г21-4-х ступ .от УАЗА не влезет даже с двигателем М20 не говоря о дв.ГАЗ-21.КПП 469УАЗа гораздо крупнее и даже если удалить с неё узел ручника не влезает.Теоретически можно засунуть если КПП установить на снятый мотор и привернуть кардан тогда когда мотор с КПП ещё будут на половину засунуты в автомобиль,но в этом случае любой ремонт сцепления будет выливаться в снятие двигателя.
Проще поставить КПП от ГАЗ24 -работ на 1.5 дня РЕЗАТЬ КУЗОВ НЕНАДО.Требуется переделка черепахи.Единственная трудность укоротить и отбалансировать 24-й кардан.
Как это сделать на этом сайте указано неоднократно под моим ником.
CuRaRa
Moscow
Зачем портить прекрасно сбалансированный автомобиль столь оригинальным тюнингом :wink: :wink:
Goth
Чтоб жизнь мёдом не казалась.
