Уважаемые коллеги!
карбюратор, зажигание или танцы с бубном.
LIT
Roatan , Honduras
зажигание выставил стробом 4 градуса, контакты и еже с ними тоже, карб подогнул поплавок показывает положеные 17мм. пока едешь не быстро все хорошо , приемистость тоже неплохая, но как только поднимаются обороты движок начинает детонировать и теряется мощность. на третей в районе 60 кмч для примера(на первой и второй тоже эффект ). какие могут быть идеи, месяц уже танцую с бубном вокруг ;(
качество смеси! т.е. либо много бензы либо мало ).. регулировка карба
LIT
Roatan , Honduras
Свечи + бензин - тоже влияет здорово.
свечи новые , зазор выставлен. бензин 87, по российскому стандарту это 92-95. меньше к сожалению мне не добыть, не продается. двигатель сделан по манкуса советам, головка спилена и пазухи заварены
LIT
Roatan , Honduras
там регулировки один болт, учитывая что поплавок усе выставлен. перепробовал от 1.5 оборота до 2.5 тяга меняется , проблемы с повышенными оборотами не уходит. еще пару моментов , регулировка холостого хода не дает никакого эффекта , что за крутил его полностью , что открутил на 3 оборота. трамблер вчера проверил вакуум , вроде мембрана не пропускает дырок нет.
так бы сразу и сказали что голову делали может не так сделали вот отсюда и детонация и тяги нет. поменяйте голову на простую должна поехать.
надо искать причину в воздухе значит, почему не регулируются обороты ....
пробуйте снять фильтр и тогда смотреть по заслонке .. возможно люфт в тягах большой и поэтому не правильное соотношение воздуха и бензина
LIT
Roatan , Honduras
со стандартной двигло перегревается, что мама не горюй
андрей)...это не метод!
мне тоже голову на нормальную заменить?? )) я думаю все дело в карбе
а кстати! трамплер правильно выставлен??
LIT
Roatan , Honduras
о! это идея, хотя карб новый, но кто его знает. вечером займусь. как проверить что вакуум на траулере работает. он же по идеи отвечает за зажигание при повышенных оборотах?
да что то выставлено и сделано неправильно. но переделаная головка тоже показатель детонации.
он греется из-за бензина 92 ... головка помогает решить эту проблемму .. поднятием степени сжатия + угол зажигания
так на старой головки он ездил но только грелся. а с новой и не едет и детонирует.
Я почитал немного тем по поводу перегрева .. так пишут, что и без переделок будет ехать, но как ) не пишут
