Как правильно отрезать верх кабриолета?
petutik
Всем доброго! Дошли руки отрезать верх от кабриодонора. Со стойками и лобовым примерно понятно, а в районе багажника как-то сомневаюсь. Сам думаю про два варианта: один до крыла, другой чуть выше. Сосед по гаражу советует резать вообще с куском колёсной арки, потом типа ненужное по месту подрежешь. Может кто пилил, посоветуйте. И за одно ещё вопрос, в багажнике кабриолета, под верхней полкой стоят как бы усилители. С виду заводские, но приварены коряво. В простой Победе таких нет. Кто знает, колхоз или правильная вещь?
Кажись ниже не надо уже. Подожди щас спецы по запилу подскажут)))
Чем ниже тем лучше )
А зачем его резать, их и так почти не осталось...
RUSLAN-28
Пенза
Нормальная практика,на хэтчбек приварят будет Ориджинал... :D
ИМХО проще восстанавливать кабриокузов, при необходимости отчекрыживая куски от фастбэкодонора, дно там, стойки.
Славик и Димон
а каково состояние внутренних задних арок? Сейчас нам предстоит такой же проект. Мы будем пересаживать все выше задних лонжеронов... Так проще...
Славик и Димон
Кузов фаста отличается от кабрио несколькими элементами. Поэтому обычно проще с точностью наоборот...
Дмитрий Ковальчук
Котельва, Полтавская обл.
petutik сказал(а):
... И за одно ещё вопрос, в багажнике кабриолета, под верхней полкой стоят как бы усилители. С виду заводские, но приварены коряво. В простой Победе таких нет. Кто знает, колхоз или правильная вещь?
У меня аналогичный усилитель, и тоже коряво приварен, значит должен быть.
Как бы в курсе.
На представленном фото не очень понятен масштаб бедствия, но все вроде на месте. Чем ловить геометрию перекраиваемого кузова, может проще "заплаток" налепить.
petutik
Как бы в курсе.
Всем спасибо за участие! Если вкратце, кабриолет без документов, таблички и номера кузова. Нижняя примерно треть местами без натуги протыкается отвёрткой, чем выше тем состояние получше. Плюс есть просто Победа, 1953 , на учёте, на ходу и полностью комплектная (нет заглушки магнитолы, и ободки фар волговские). Вывод напрашивается.
anesteziolog
Україна, Львів
www.villaroma.com.ua
Кабрики сейчас в очень плохом состоянии. Сам не знаю что с моим делать, Латать или отрезать. Нужно 7 раз подумать перед тем как отрезать.
