как это снять...
саныч
1) подскажите как снять этот руль? 2) какой руль подойдет по креплению ( можно поставить) на время ремонта?
Надо снять кнопка сигнала(перевернуть немного),потом кольцо и наконец руль .Нужен разсверлен на размер сьемник и два больта.
Подходит любой руль ГАЗ/УАЗ.
Руль ГАЗ 52 давно у меня не был,поетому не уверен,но руль ГАЗ 53,24,69, УАЗ,ПАЗ,ЖУК,Ныса подходит.
Krivass
О сьемнике. Делается из кусочка металла толщиной 4-5 мм размером 5 на 2-3 см. По центру сверлим дырку 5 мм (для провода сигнала чтоб не вытягивать его из колонки) и по краям соответственно отверстиям с резьбой на ступице руля два отверстия 6-7 мм. Ищем две шпильки с резьбой М6 кажется или М5 (чтобы ввинчивались в отверстия ступицы) ВНИМАНИЕ! В отверстиях ступицы руля резьба. Она служит исключительно для того, чтобы ввернуть шпильки. Применять силу нельзя - резьбе капец. Теперь ввинчиваем шпильки, одеваем на них наш съемник, сверху две гайки и потихоньку эти гайки закручиваем. Руль легко сойдет со шлицов. Желательно предварительно шлицевое соединение намазать ВД-40 или аналогом. Вот и все. :lol:
Все правильно.Я сделал универсалный сьемник,сверлил отверстия под руль 20 и 21.Только наместо шпильки и гайки,ввинчиваю два больта,так проще.И резьба по спомени была 8мм,не 6мм,к сожалению я сейчас на 330 км далеко и нет у меня возможност смотреть на 21-й руль,который лежит домой.
Krivass
Но если использовать болт, а не шпильку, то нагрузка ложится на резьбу в ступице руля и ее можно сорвать. А шпилька просто в резьбе ввинчена и гайка тянет. :lol: Я так в своей 21-й один руль испортил. Хорошо, что он был в плохом состоянии по пластмассе...Не так жалко.
Krivass сказал(а):
Но если использовать болт, а не шпильку, то нагрузка ложится на резьбу в ступице руля и ее можно сорватъ
Согласен!Ето впольне возможно если болт неправильный по длине и ввинчен только на 1-2 витки в резьбе.Проблем не будет,если болт ввинчен достаточно.
саныч
ещё раз спасибо . О исполнении доложу.
саныч
благодаря Вашим советам руль снялся как по маслу. Спасибо.
саныч
с"ёмник правда очень прост. Может кому ещё пригодиться.
диаметр крайних отверстий -10,5мм
расстояние между центрами крайних отверстий-32мм
центральное отверстие как писали , чтобы провод не повредить.
саныч
в итоге руль снят, с"ёмник остаётся на руле .
Krivass
Молодец! Так держать! А что за руль такой двухцветный? Я тоже токой на свою М-21 хочу! :shock:
черные рули - Еразовские, а со вставкой бежевого цвета - ремонтные последних выпусков
Krivass
Чудно смотрицца. Спасибо. :)
У меня на Победе сейчас такой стоит.
саныч
в продолжение: пришло время снять с рулевой колонки переключение скоростей. Всё открутил от колонки отсоединил ,а в дырку моторного отсека ни в какую сторону не вытащить.
как снять переключение скоростей?
Смотри каталог и разбирай все ,что мешает.Хомут нижний,рычаги ,хомут под рулем и т.д.Ничего сложного нет,только надо запоминать или записать если нужно как сделана разборка,это улесняет потом сборка.
