"Я купил Победу - что с ней делать?"
DrunkGonzo
всем привет!
название темы взял из заголовка форума и это почти правда.
суть вопроса:
знакомый готов бесплатно отдать машину при условии что ее будут восстонавливать, а не распродадут на запчасти.
всех крыльев - по паре штук + запасная задняя крышка.
машина своим ходом приехала на дачу на покраску 5 лет назад, да
так там и осталась стоять. документы в порядке. самому уродовать автомобиль не хочется, а как всё сделать по уму - не знаю, подскажите первые верные шаги =)
ОльКар
оттуда (из г.Королев)
www.gaz21.ru
Первый шаг Вы сделали- зарегистрировались, там, где надо!
Дальше - запастись финансами и терпением не перегореть, когда что-то не будет получаться! Удачи
DrunkGonzo
ок, приступаю. черт сколько же читать! =)
Century XXI
Челябинск/Hanau
Начинай читать что связано с кузовом это базис, а все остальное уже надстройка. Нет кузова-нет машины :cry:
Поздравляю ! Главное - не торопись. Посмотри общее состояние. Комплектацию - от этого и можно танцевать. Первое - кузов. Ржавчина. Состояние передних стоек на которые навешены двери. Они нормально открываются и закрываются? Щель между передним крылом и дверью расширяется к низу? Если да - это болезнь 90% Побед, возникает из-за жесткой работы передней подвески. Посмотри, внутри пружин есть аморты или нет? Если нет - у тебя родной передний мост. Если же они есть - на одну проблему меньше. Мост Газ-21 или польский, у них амортизаторы меняются без проблем. Что в моторном отсеке? Проверь, есть ли тосол, не был ли блок разморожен? Есть ли масло? Кривым стартером двиг. можно провернуть? Задний мост с центральными гайками на фланцах полуосей или фланцы гладкие с тремя зенковками? Если есть гайки (по центру заднего колеса) родной задний мост, с ним легче разгон, но есть опасность отрыва колеса на ходу при разрушении шпоночного паза. Если гайки по центру нет - мост волговский, очень надежный, но более требовательный к маслу. Масло только гипоидное.
Вообще не торопись. Просмотри раздел "Помогите советом" Старайся делать все сам, ВЕРЬ В СЕБЯ! Удачи!
DrunkGonzo
могу выслать почтой ее фотки посмотреть, я сам не специалист, к сожалению =( надеюсь, что пока)
сейчас думаю куда ее ставить в москве. свой второй гараж продал, сейчас кусаю локти...))
Илья
Киев
autorestavration.com
Спецами не рождаются, а становятся!! так что все зависит от вашего желания и возможностей! Главное - НЕ СДАВАТЬСЯ!!!
Фотки не помешали бы
Илья
Киев
писец......:( :( :( Ее просто кинули под открытым небом... Вся нафиг проржавела до дыр... Наверное так лет 7-8 стояла. В общем Если будешь сам ее делать - это 7-8 лет работы, + полный пескоструй кузова + тыс. 5 баксов затрат (если не все 10-ть..., как для Москвы )
Честно: мне тебя искренне жаль. Я уже почти прошел весь путь восстановления такого же кузова, разве что он небыл таким ржавым в сплошную. Что бы залатать его, поменять подвеску полностью и завести двигатель ушло почти 3 года. а впереди еще переборка попы, и покраска
DrunkGonzo
5 лет говорят стояла. ну так что, неподъемное дело?
Илья
Киев
В общем что я тебе посоветую! пока ничего не говори, поищи более целые и комплектные машины, обеспеч себя просторным гаражем лет на 5-ть , а потом уже берись за ремонт! Эта машина уже почти металолом... без полной пескоструйки всего кузова ее не поднять - рассчитывай именно на это!
Подъемное, но трудоемкое. По фотографии, все таки, не скажешь, насколько корпус прогнил. Он может быть ржавым, но крепким, а может под пальцами рассыпаться в прах.
DrunkGonzo
тогда такой вопрос
если брать другую машину, что снять с этой еще, кроме крыльев, дивана и приемника?
зы кузов прочный, по крайней мере не рассыпается в прах =)
Общее состояние - требует большой работы.Но для уныния прмчин нет. Передний мост - родной. Попробуй поочередно резко нажать и отпустить на один, потом на другой лонжерон в местах крепления кронштейнов бампера. Аморты работают? Движок родной. Попробуй заполнить систему охлаждения. Карб- каж. К-129 от ГАЗ -69 с самопальной иглой главного жиклера. Задний мост кажется родной. Для ревизии конусно - шпоночного соединения ослабляют центральную гайку на 3-4 паза, снова шплинтуют и нерезко трогаются вперед-назад до освобождения конусной посадки. Посмотри раздел "Постановка Победы на волговский ход" Но это все когда заведется. Если система охлаждения заполняется нормально, масло есть, коленвал нормально проворачивается, можно попробовать завестись. Да, еще момент. Если есть пускозарядник, есть смысл немного погонять движок , не включая зажигание , чтобы заполнить маслом все каналы и канавки во вкладышах. А с кузовом повозиться придется ого-го. За крылья в траве особенно обидно, хочется расстрелять хозяев два раза. Так что без крыльев трудно сказать что-либо о просадке пер. стоек кузова. Еще - подробно посмотри днище, передние лонжероны, участок днища под глушителем , места крепления передних кронштейнов рессор, фоток этих мест не было
siryoga
юго-восток Украины
второй шаг-очень хорошенько подумайте, ...нет... очень-очень
хорошенько подумайте---оно Вам надо(в смысле это занятие)........ :wink:
Еще больше денег и еще больше терпения!!! Все подьемное, начнеш делать по немногу, по узлам, будет виден процесс... будет интересно, будешь продолжать. Ну а если нет огня с самого начала, то и браться не стоит. Чтобы восстановить такой экземпляр надо немножко заболеть этим.
А немножко не бывает... т.ч. :) Удачи.. пока будешь делать время будет идти, будут попадаться новые детали, новые машины... и еще не известно в итоге что от нее останется в конечном восстановленном экземпляре.
Глаза боятся, а сосед делает ))
Илья
Киев
предполагаю что чем больше мы будем советовать подумать, тем сильнее будет хотеться заняться ею.. :) Тут принцип "от противного" работает :)
DrunkGonzo
вобщем мы с товарищем думаем. но между тем подыскиваю гараж, куда ее сгрузить )
