Идентификация Победы. Нужна помощь
case_cs
по докам 1949 год. коробка на руле, маслофильтр на двигателе. Выкладываю фото. Подскажите что на ней не родное ?
Николаев
Ярославль
Удачный экземпляр я Вам скажу. Коробка должна быть в полу
case_cs
скажите пожалста каким образом на движке 188802 (вроде 55-56 года выпуска должен быть) маслофильтр установлен прям на двигателе (до 50 г. ставился) ? Может есть каие-то альтернативные маркировки ? кто знает это её РОДНОЙ движок или нет ?
Судя по крыльям-либо меняны на троечные(скорей всего), либо это тройка. Также неродные аккумуляторные провода, воздухан от 51-ого ГАЗона и руль от тройки, и капот тоже не двоечный. Вопрос по крыльям остаётся открытым.
case_cs
Крылья заменены на троечные. но не в этом вопрос. Очень интересует ДВИЖОК и КОРОБКА. читал что в моделях 49 г. она в полу. Это 100% или есть варианты. Еще вроде двигатели маркировались в 49 году с "000" или "00" это 100% или были альтернативные маркировки ? если не родной движок, то как на нём оказался маслофильтр ?
Двигатель мог и меняться, по номеру это очень похоже, что он не 49г. А маслофильтр поставить на двигатель не проблема, тем более кронштейн там ясно не оригинальный. Главное дублирующая табличка на моторном щите!
case_cs
Фото таблички :
case_cs сказал(а):
Фото таблички :
На табличке выбит номер двигателя и шасси , сравните с тем что выбито на лонжероне и на двигателе и многое проястится.
maximus23
Челябинская обл.
сдается мне что номер на двигателе набит вручную (судя по фото)
case_cs
Даже если так - эффект тот-же, двигатель не родной :( увы...
походу остается один варинант - авто на продажу...
На табличке выбит и год выпуска, в верхнем правом углу , посмотри ,если 49 управление КПП должно быть в полу.
У меня машина 1955г, номер двигателя - 206479
Иvan
Калининград
SMV сказал(а):
case_cs сказал(а):
Фото таблички :
номер на лонжероне не многим удается найти ))
Иvan сказал(а):
SMV сказал(а):
case_cs сказал(а):
Фото таблички :
Смотреть надо на правом лонжероне на верхней части возле откоса.
раз табличка с завода стоит на моторном щите - значит и фто на блоке на своем законном месте, значит и впрямь 49 год, а крылья мененые на трешкины - и что с того?
интересна форма накладки на рулевом валу - она должна быть без выреза под вал Кпп, вроде поэтому и перекошена. Нет лампочки перегрева - все правильно, до 51 года, проводка в моторный отсек идет направо, тоже признак ранней машины. Кпп переставили, но это лечится. провода, релерегулятор, крышка маслозаливной горловины, катушка, воздухан неправильные, но тоже все меняется без проблем
По идее все должно быт так.Но я встречал у нас Победа с табличка на моторном щите,ФТО на блоке и управление коробкой передач от ГАЗ 69.На табличке выбит год 51.Далее от меня последовал вопрос,"почему так",хотя ответ я знал.Просто после ДТП бывший владелец поменял кузов,а заодно и табличка переставил с одной машине на другой.ЗА 60 лет.может многое случится.
ALEX157
Ижевск
Какие могут быть выведены провода справа?
Скорее всего бывший хозяин всю проводку переделал под себя.
пучок из под торпедо с завода шел именно справа на катушку и розетку. Хозяин тут ни при чем.
Годы конечно прошли, но при замене кузова остались бы отверстия под кронштейн ФТО на моторнике, а тут только табличка и обечайка под штатный пучок проводки
