И снова про масло!
Нет не сил не времени анализировать... Последнее время больше работаю руками нежели головой, потому прошу готовых решений.
Что хорошего залить в новую коробку и свеже перебранный задний мост?
Вопрос стал для меня актуален после того как я проанализировал разнобразные шестерни главных пар в двух случаях из трёх присутствует "питтинг", в чуть меньшем соотношении "прихват". Во думаю от чего это плохой смазки или от отсутствия какой либо смазки.
К тому же смазку в задем редукторе оказывается нужно менять ремя от времени, но я ни когда не слыша чтобы кто то когдато менял.
А ещё мне недавно раскритиковали ТАД-17 который у меня залит всюду.
Кто что думает, можно ссылками на имеющиеся обсуждения.
Ещу буду рад конкретным маркам масел (то что GL-4 b GL-5 я и так знаю).
ликви моли
Минеральное трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeol (GL-5) 85W-140 Минеральное масло для высоконагруженных гипоидных передач с большим смещением осей. Обеспечивает максимальную защиту от износа, обладает высокой термической стабильностью
Минеральное трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil (GL-5) 80W-90Минеральное трансмиссионное масло для высоконагруженных гипоидных передач мостов и механических коробок передач, где рекомендовано применение смазочного материала API GL-5.
+ присадка молибденовая
Talik
г.Серов
А разве родной мост с гипоидной передачей :shock:
Заливай любое из 80W-90 на свой вкус и цвет. Совсем не обязательно брать для "высоконагруженных" передач. У родного моста передаточное число большое... Если мост собран косячно, то масло ситуЁпину не исправит!!!
Сам говоришь, что
так есть-ли смысл сейчас выбирать из серии "оттопыренных" масел.
A
Anonymous
Guest
Лукойловская 80W90 или SibiMotor 85W90. Победа спокойно переваривает.
Сам говоришь, что
поэтому и написал 2 вида масла, это масло просто проверенно нарекаеий нет,а так да можно и лукойл 80-90
Манкус, ну что ты как маленький? В задний мост - нигрол! Зимой ты не ездишь, так что заморачиваться с зимним\летним тебе не надо.
A
Anonymous
Guest
Начнём с того, что нигрол очень плохо смазывает пары трения, из-за чего износ, ибо содержит обычно значит. кол-во смолисто-асфальтеновых в-в, склонных к глубокому окислению при повыш. т-рах, что приводит к ухудшению эксплуа-тац. св-в и необходимости частой смены масла.. Опять же, мало-ли сейчас добавят в него. Зимний же нигрол является смесью лёгких дистилятных масел с гудроном. Так что использовать его только для консервации деталей. Для трансмиссии специальные масла.
роман роман
Любое из доступных трансмиссионных масел вязкостью 80W90, лучше "фирму".Масло в коробках и мостах расчитано в среднем на 90 тыс. пробега.
Славик и Димон
Я менял, сразу при покупке победы, лил, уже не помню что, было написано для коробок передач и мостов..
zilgaz
Саратов
И снова напишу - Шелл 85W140 для высоконагруженных ;)
Я знал что человечесвто движется по спирали, твой личный путь развития снова начал с того места где нигрол самое лучшее масло7
Что то у меня большое сомнение что у Нигрола и у ТАД-17 пробег до смены равноценный современным импортным маслам.
A
Anonymous
Guest
Нигрол и ТАД-17 как таковые сейчас не выпускаются.
Всем спасибо за советы!
А почему все советуют миниралку? Что. синтетика не подойдёт?
Ну я так понимаю что скупой платит дважды, разве нет?
нигрол выпускают под маркой ТАП-15
Но тап - 15 помоему наихудший из вариантов, или нет?
A
Anonymous
Guest
Коробка и мост в нормальном состоянии в плане уплотнений? Если нет, то лучше минералку.
если он качественный нигрол то он хороший но срок службы у него маленький
A
Anonymous
Guest
Это аналог, а не полноценный нигрол.
