ГУРМАНАМ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Михалыч
Днепропетровск
В КНИГЕ А.А.ЛИПГАРТ ИГ.М.ВАССЕРМАН "АВТОМОБИЛЬ М20 ПОБЕДА.МАШГИЗ1955 В РАЗДЕЛЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ,ПРИНЦЫПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ФИГ.149 ПУНКТ36.УКАЗАНО.ФОНАРЬ БАГАЖНИКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ . ИНТЕРЕСУЕТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО.ЕСЛИ МОЖНО ФОТО.БУДУ БЛАГОДАРЕН.
Не надо писать большими буквами. Неуважение к окружающим.
По делу:
На этом форуме, Анатолий "рыбак" Рыбников:
B своей Победе я долго не делал освещение чумадана. Родной светильник стоял на положенном для него месте, но с оборванным проводом. Простым китайским тестером, через отверстие в корпусе, попробовал прозвонить цепь. Определялся внутренний разрыв. Воспользовался имеющейся схемой электрооборудования марта 1954 года. На схеме этот фонарь обозначен с текстом - Фонарь багажника с автоматическ. включателем. Стало ещё больше непонятно - где же этот автоматический включатель? Получалась загадка. Снял фонарь и дома в спокойной обстановке провел теже операции тестером. Во всех случаях эесперимента цепь была разорвана. Удивительным мне показалось то, что корпус неразборный, всё на контактной сварке. Чтобы добраться до упорного центрального контакта лампочки, пришлось воспользоваться сверлом малого диаметра. Просверлив пайку почти до самого контакта, загадка открылась- вытекла ртуть! Всё стало понятно, почему неразборный корпус и как должна работать изобретённая нашими дедами- прадедами автоматика. Всё очень просто - при поднятой крышке багажника ртуть перекатывалась и замыкала внутренние контакты. Просто, но для нашего времени недопустимо. В то время деды- прадеды не знали ещё токсичные свойства ртути. Вот такое я нашёл в своей Победе. Вы же подумайте о том, что если у кого ещё есть такая автоматика, её лучше снять, Снять вот такой фонарь. А т.к. у меня он уже без ртути, а я ярый сторонник оригинала - я его с изменениями ставлю ВЗАД.
Михалыч
Днепропетровск
ВЕСЬМА БЛАГОДАРЕН.ТАКОЙ ВЕРСИИ ДАЖЕ НЕ ПРЕДПОЛАГАЛ.ПРОВЕРИМ СВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.ЕСЛИ РАБОТАЕТ,СОХРАНЮ ОРИГИНАЛЮ БУДУ ОСТОРОЖЕН СО РТУТЬЮ.СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.
Не за что. Еще раз увижу сообщение большими буквами -- аккаунт будет неактивен.
Михалыч
Днепропетровск
За шрифт прошу извенить.В 56лет начал осваивать компютер.Печатаю одним пальцем.
tank
Чтобы режим работы соответствовал аутентичному и свет не горел постоянно при включении подфарников, на газ21.ру предлагалась доработка выключателя путем установки внутрь выключателя металлического шарика.
Михалыч
Днепропетровск
Спасибо за совет.Буду химичить,так.как из трех выключателей не работает ни один.Видать испарилась ртуть.Срабатывают только при постукивании.
Chocoladorro
Я думаю все будет хорошо, большими буквами тоже удобно читать, хотя дело привычки.
А за осваивание компа - уважение. Мои папа и мама, 60 и 55 соответсвенно, низачто не хотят, даже на курсы сходить. Хоть письмо научится отправлять, сайт погоды посмотреть. А там глядиш новые интересы на необьятной паутине, лучше чем телек смотреть.
Отговариваются возрастом. Не знаю как и чем уговорить.
оффтопик, да. :roll:
