Глушитель
  • Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Подскажите пожалуйста какой глушитель можно поставить на Победу взамен родного
на моей вообще стоит варенный в ручную из труб ....
как думаете, если поставить глушитель от Газели - этого хватит? или лучше резонатор газелевский впихнуть?
просто боюсь что метал на глушителе газели тонковат будет и начнет быстро греться, нагревая пол пассажира.
В общем какие есть соображения?
Van
На сайте Ильи Моисеенко почитай
Что-то Илья свой сайт переделал - ничего найти низя :-( хоть письмо пиши...
спасибо :D
вариант "поперек" - не устроит - там у меня "бронелист" лежит - наследство от таксистов... :-(
Может, от ПАЗика подойдет?
Да, по диаметрам входного и выходного отверстия совпадает, но звук выхлопа не готичный, да и форма совсем не та... :cry:
Brodyaga.79
Санкт- Петербург
мне кажется на разборках можно что нибудь подобрать .на сколько я понимаю главное .чтобы вход и выход были с одной стороны
Вход и выход с одной стороны у резонатора Ауди А4, выпускавшегося до 1999 г.
Правда, он короче победовского глушителя.
ну эт у кого осталась еще родная труба коллектора - такое подойдет.
Кстате, вопрос - чем резонатор отличается от глушака? В резонаторе что- сталь толще?
алексей спб
спб
Резонатор убирает специфические шумы вызванные эффектом резонанса,а глушитель снижает общий шум.Если перефразировать резонатор это глушитель настроенный на снижение шума на определённых частотах.Если не поняли и не забивайте себе голову.от глушителя конструктивно он по большому счету мало чем отличаетсяЕсли мотор победовский -можно поступить таким образом.Изготовить трубу одинакогово размера с приёмной трубой глушителя от начала и до конца (52-55мм более точно уже не помню).Банка глушителя отсутствует как класс.Доработка готовой трубы сводится к следующему:
в задней трети длины трубы установить маленькие перегородки с отверстием 5-7 мм.Сама эта перегородка перекрывает только 1/4-1/3диаметра.Устанавливается очень просто,делается поперечный надрез на трубе отрезной машинкой и в него вставляется заготовка перегородки ,прихватывается по краям остальное срезается болгаркой и проваривается. перегородки распологаются в шахматном порядке на расстоянии 7-12 см друг от друга.точность не обязательна.Перегородок требуется около 10-или как получится.
На больших оборотах такой глушитель издаёт несколько шипящий звук но вполне приемлимый на малых и средних самый обычный.Крепится как и любой глушитель на лентах либо любых подручных резиновых злементах.
Конструкция опробована на 3-х Победах .Безпроблемно, не дорого и просто. Срок жизни зависит от качества самой трубы которую вы будете использовать и внешних условий.
тоесть просто в трубу газопровода повваривать такие перегородочки?
алексей спб
спб
Да ,Основной поток газов двигается змейкой, а весь фокус в тех дырочках,котрые позволяют выровнять пульсацию потока до приемлемого уровня.
Авторство не моё, а было взято из журнала ,если я не ошибаюсь "За рулём" 70-х годов.
короче глушак - обычный рассекатель газов, просто его делают в боченке, чтоб не задыхался двигатель. я так понял?.
Адам Козлевич
г.Москва
А у меня стоит один пустотелый резонатор от иномарки,который нашел на помойке в ГСК.Диаметр труб совпал с родным.
Звук нормальный,даже ТО прохожу.
Кстати, готичный звук - это, наверно, такой торжественно-мрачный, да? :evil:
чет орган вспомнился.. :lol: :lol: :lol: :lol:
