Где купить винты на петли?
Обыскался уже, магазинов 10 (крупных) обошел, авторынок облазил нигде нет винтов для дверных петель, а именно М8х1х18. Длинна не имеет особого значения, а вот шаг резьбы 1мм.
Где купить??? Нужно 52шт., т.е. хочу поставить все новые.
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
я тоже долго искал, и не нашёл. Сейчас выпускают с другим шагом резьбы. Либо из старых запасов. либо точить на заказ и цинковать
Коля
Ростов-на-Дону
Можешь не искать. Облазил аналогично все рынки, в итоге выкручивал ударной отвёрткой винты с доноров (как правило в верхних петлях зачастую они живы) и, прочистив резьбы, благополучно поставил на место, правда предварительно намочил в мовиле - иначе их через год уже не выкрутишь :cry:
Смотрел по каталогам (интернет) вроде как и на ГАЗ и на УАЗ используются такие же, но заказав в интернет-магазине, ответа так и не дождался. Насчет использовать родные, придется порыться у себя в запасах, может и наберется столько, хотя очень сомневаюсь.
Я и не думал что будет проблема найти обычный винт. Может есть еще какие-нибудь особенные винтики/болтики которые найти будет проблемно?
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
Ещё проблема найти винты и саморезы под плоскую отвёртку, сейчас все под крест. То есть их можно поставить, но сразу будет понятно, что они не родные.
У меня двигатель 402-й, поэтому подбирать винты под оригинал, по-моему не логично. Винты под крестовую отвертку с практической стороны лучше, да и симпатичней. Если я не ошибаюсь, внутренние рамки стекол крепятся на винты под крест, или это уже переделки прошлых лет...
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
рамки у меня тоже под крест. но встречались и винты под плоскую отвёртку. Крест же начали делать относительно недавно
ВНИМАНИЕ!!!
Винты нашел! УРА! Так что, кто ищет тот всегда найдет!
Не родные конечно, головки под крестовую отвертку, с практической стороны это даже намного лучше чем под прямую! А так все один в один, да еще и гальваникой обработаны. Правда цена в 3 раза дороже чем с резьбой 1.25, но это уже не имеет никакого значения :)
Нашлись и болты М8х1х18 (4шт. нужны для верхних петель передних дверей). Оказались тоже дефицитными.
Коля
Ростов-на-Дону
Mihasia сказал(а):
ВНИМАНИЕ!!!
Ну так колись, от чего винты оказались! С болтами проще - они на авторынке есть, а вот винтов не обнаружил нигде.
WRX
Я нашел в ларке крепежные изделия . посмотри.
Давнейшая тема, известно уже, что от какого-то УАЗа подходят 1в1, но найти их в продаже также оказалось проблемой.
siryoga
юго-восток Украины
Сам заказывал токарю, а
тут недавно встречаю на
рынке, сказали УАЗовские,
так что заказывайте, цену
не знаю....
Aлексеи
Тоже была проблема но зайдя в авто магазин с удивлением обнаружил в продаже..(Продавец сказал от сцепления мотоцикла урал чтоли) забрал все..
garageretrocars
www.garageretrocars.com
В какой авто магазин вы зашли?
garageretrocars
У них ничего не покупаю. Один брак и хамло персонал!!!
