ДВС покрылся прыщами!
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
Дима сказал заменил масло в машине перед ее продажей,но не знаю как он поступил с масляным фильтром...масло очень важный фактор в долговечной жизни двигателя,я переживаю может заменить его? как быть с фиьтром тонкой очистки?у меня его попросту нет,чем заменить или искать оригинал?
Лучше заменить, фильтра есть в к.и .или у ребят спросить, у меня есть но я от вас далеко.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
где фильта есть?не поняла)))
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
ого! надо брать!
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
так,ага...отлично!спасибо! :D
Славик и Димон
Рыжуха сказал(а):
у моей Тельняши переходный возраст или аллергия! не могу понять в чем дело!? двигатель покрылся белыми капельками,которые потом при высыхании кристализуются! Михаил Петрович предположил что это из-за антифриза залитого в систему охлажения...какие еще могут быть причины!? :(
Блин, у меня такие же капли появились, не придал этому значения, ибо счтал что это закристализовался пролитый из краника антифриз.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
ну вот видишь как форум полезен! :lol:
в каком месте кристаллы ?
Славик и Димон
на головке блока, в основном в районе краника печки..
вытирай и промывай! антифриз начал свое разрушительное действие..я заметил одно что есть головки которым все равно на антифризы, а есть съедает за 2 месяца голову ..может это первые головки делались из простого сплава рассчитанные под воду поэтому их и жрет. что за антифриз у тебя?
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
у меня в основном на головке блока и еще кстати капельки немного маслянистые и вот -- у меня нет шланга который идет от заливной горловины для масла...
по идее могло и от туда набрызгать.
Михаил Петрович
москва юго-запад
Антифриз нормальный не может разъедать ни голову,ни блок.а к тому же предохраняет от коррозии радиаторы охлаждения и печки.Вот тосол более агрессивен,но все равно он тоже безвреден.Тосол который разъедает блоки это не тосол а кислота которая продавалась на улице и рынках под видом тосола,что б покупатель видел что это не мерзнет зимой. Не паникуйте до тепла осталось немного,все пройдет само собой после прогрева мотора.Рекомендации при покупке охл.жидкости и разных масел,жадный платит дважды,покупайте в больших и проверенных магазинах.риск нарваться на подделку минимален.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
абсолютно согласна! :)
главное не покупать дешевые антифризы и масла..и если не знаете что было залито в двигатель лучше все заменить.
Вован 999
г. Озёрск Челябинская область
Я вот такой фильтр купил в первом попавшемся магазине "масла-фильтра".Привезли под заказ,идеально подощёл толи 150 толи 200 р.
Промывать еще раз промывать! Правельно Андрей сказал. У меня такое было тосол сожрал головку :( По теплу дистилированая вода пойдет.
