Двигатели Газ-52, Газ-40П на Победу
nick_e
Много разных тем читал про установку таких двигателей на Победу, видел фото отчет Топ-чоп, проект Gobi (Германия) - http://gaz20.spb.ru/photo3_13_1.htm там Газ-40П двигатель воткнули. Но не нашел отчет об установке двигателя Газ-52.
Интересуют в первую очередь максимальная скорость и расход топлива при использовании таких двигателей, расскажите пожалуйста.
Максимальна скорость 80 км/ч, а расход литроы 13 не меньше.
Зато сможешь по адской жиже лазить... если носом в землю не зароешься :lol:
nick_e
Это с родными КПП и мостом?
А если их заменить на более современные например от Газ-24 или вообще ГАЗ-3110? :twisted:
а зачем уродовать машину?
Если заменить на 24й, то тогда километров 120 может и поедет. Но если 24й ставить они и с родным мотором 120 поедет не шибко напрягаясь )))
3110 это вообще анриал )
nick_e
Ну почему сразу уродовать, просто заменить двигатель на более мощный.
Кстати, а родной 4х цилиндровый двигатель сколько топлива ест?
мощный хотите ставьте бмв или вольво. родной кушает по разному но в 12 укладываеться.
ну что же ты, все мои карты сразу разкрыл :lol:
человек думаю еще долго будет вникать во все тонкости.
Романъ
Неправда ваша. :roll: 402-ой мотор (ну практически аналог 24-го), 21-ый мост и Волговская 4-х ступка - 145 км/ч по замерам рядом идущей машины. Пятиступка новая уже лежит, летом продолжим эксперименты. :roll:
З.Ы. Правда, после 120 дворники вверх ползут... :D
Друг сердешный ты не понял!
24й мост имелось в виду, при моторе ГАЗ-52 и родной коробке...
А со всей ходовой от волги и хорактеристики будут как от волки )
а смысл из победы делать волгу..? :D
ALEX157
Ижевск
А мне приятно тазики обгонять.
И за победу не стыдно и им на зависть.
Только после 120 км/ч победа на родной подвеске превращается в неуправляемый снаряд :) .
тазик тазику рознь...можно и не обогнать. :D
не правда ваша, если в родном мосту живые работающие мартёры и нет адских зазоров в шкворнях то всё работает как надо )
наверно имелось в виду неупровляемости и тормоза.
олег 36
Наверное писал уже о газ 21 с фарсированным двигателем и 7 ступенчатой кпп до 140 равных нет ,потом авто идет на взлет .И это с учетом того что в передней части машины вварены спец карманы под грузы и доп. нагрузка составляет 200 кг.Думаю что с победа пойдет на взлет гораздо раньше (аэродинамика крыла самолета)А вообще сегодня горд собой и друзьями ,запуск двигателя зим произведен,посмотрите в теме все расписано подробно сейчас добавлю фото.
mrX-clusive
г. Симферополь - Ворота Крыма
www.drive2.ru
Хотя сам раздумываю над установкой ЗМЗ-13, но в принципе, меня сейчас мой мотор устраивает. Вкратце: ЗМЗ-24, бензин 92, карб "Вебер", Облегченные шатуны и поршни, полировка карбюратора и впуска-выпуска с клапанами, настроенный выпуск, КПП ГАЗ-24, ГП ГАЗ-2410, подвеска опущена на 22 см, расход 15-30 л/100км. Под светофором стоковая 2108 видна в зеркале, на 1/4 мили 2410 остаётся на 4 корпуса позади, устойчивость и управляемость вполне приемлемые, и даже дрифт на ней не является чем-то сверхъестественным. Нет, машина не спортивная, просто с харррактером.
Эээм... "Зачем ЗМЗ? Хочешь динамики - поставь BMW". Вопрос, скорее, философский. И я негативно отношусь к установке импортных агрегатов, и вижу в этом только выход при необходимости поставить что-нибудь в виду отсутствия живого мотора. Если у тебя под капотом современный мощный мотор, ты никого динамикой не удивишь. Вот с мотором 70-х годов (и почти оригинальным) совсем другое дело. Так что я только за установку больее мощных моторов с "взрослых" ГАЗовских машин, это как заводской тюнинг, и экзотическая машина при этом становится ещё более экзотической.
