Двигатель подтраивает... ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ! (140км/ч)
Итак подходит к концу стодневный марафон по ремонту моей победы.
Сегодня дособирал и таки завёл двигатель.
Компрессия с первого по четвёртый:
На сухую - 8; 7,5; 7,5; 7
При заливки маслом - 15; 13,5; 13,5; 12,5
Давление масла 3,5 при 1000 об/мин на прогретом.
Двигатель проработал на средних оборотах около часа, без сбоев.
Стуков шумов и скрежетов не прослушивается.
Вода за час работы нагрелась не выше 70 градусов (в радиатор спокойно можно опустить палец не боясь обвариться).
Выхлоп сперва был белый, после прогрева и коректеровки зажигания стал обсалютно прозрачный, на белом листе не оставляет следов копати.
Проблема вот в чём:
При поочерёдном отсоединение высоковльтных проводов выяснилось что 4й целиндр работает крайне вяло.
Его отключение практически ничего не меняет, однако же всё таки различия есть.
Свечу вывораичивал, сухя, без отложений сажи. Попробовал заменить ничего не изменилось.
Двигатель при работе немного подрагивает, даже на высоких оборотах.
Два вопроса:
1. Можно ли так ездить, это не опасно?
2. Если это не опасно то очевидно снижается мощьность?
3. Какие варианты могут быть по устранению дифекта?
Отправлю 1000 рублей тому кто даст мне совет который действительно избавит мой двигатель от недуга... разумеется кроме совета "Собири о бкатай через пару тысяч всё пройдёт".
Re: Двигатель подтраивает... Снова нужет совет мотористов :(
Тогда либо ВВ провод, либо крышка.
пусть приработается для начала. Рано судить еще об неисиравностях.
Больше ни у кого нет мнений на этот счёт :(
Пускай пока помолотит на холостых часика 1,5-2. А там смотреть будем.
ALEX157
Ижевск
Я когда свой обкатывал тоже боялся что подтраивает, но все приработалось и нормально стало.
Когда поездишь по трассе все придет в норму.
Не забывай при обкатке почаще регулировать клапана.
Сначала каждые 500 км потом по необходимости.
Необкатаный двигатель может работать таким образом. Не приработаные кольца дают различные дополнительные силы, препетствующие нормальной работе. Через 200 - 500 км можно только судить о работе двигателя. За этот пробег должно чувствоваться , как меняется характер работы двигателя. При условии щадящих режимов работы.
это всё похоже на успокоение умирающего больного... Спасибо за поддержку!
А теперь внисём немного конкретики.
Сегодгня я по всякому диагностировал двигатель вообще и систему зажигания в частности.
Итак по пунктам:
1. На холодную, сразу после заводки при по переменном отсоединении проводов падение оборотов происходит так же и на 4м, то есть вре рабоют одинаково. После 2х минут работы отключение 4го целиндра ни к чему не приводит то есть он не работает (работает условно так как становится чуть больше дрожи в работе).
2. В связи с первым пунктом проверил зазор в клапанах четвёртого цилиндра: вып-30, вп-25.
3. Скинул высоковольтные провода и надевая по одному поводу проверил 3й и 4й цилиндры 3й потмоу что это одитн из тех которые не вызывают озабоченность). Третий работяет по схеме: 2 полных оборота-вспышка/ 2 полных оборота - вспышка... и так далее. Четвёртый работает по схеме: два полных оборота - два полных оборота - вспышка/два полных оборота - два полных оборота - вспышка... и так далее.
4. Высоквольтные провода несколько раз менял местами друг сдуругом, все провода хорошо работают на всех цилиндрах кроме 4го.
5. Менял крышечки трамблёра, бегунки конденсаторы, эфекта ноль.
6. Проверял искру на общем проводе и на каждом отдельно при помощи новой свечи. при прокручивании стартером пробивает зазор если держать свечу над головкой на расстоянии 15 милиметро или даже чуть больше.
7. Проверял искрообразование именно на четвёртом высоковльтном проводе, это происходит каждые два оборота.
8. Двигатель троит на всех режимах работы, на холостых, на средних и на высоких оборотах он болтается. Его не откровенно "колбасит" но от дрожит как желе.
Прочитав это всё ещёё остаётся уверенность можно продолжать обкатку двигателя?
сталкер
Притри клапана на 4 цилиндре, а заодно и прокладочку головки блока глянь(хотя все равно,после притирки, менять на новую надо будет)
Клапана уже прити рал, ничего не изменилось по компресиии... да и вообще если бы они были не деражил компрессия бы не была 12 с маслом.
Re: Двигатель подтраивает... пол царства за корету!
:D
алексей13
Краснодар
А свечи все нормальные?
нормальные конечно и причём все. Импортные свечи хорошие новые.
алексей13
Краснодар
Тогда по логике остаётся ВВ провод, крышка трамблёра и бегунок. А как ты опредилил, что искра на 4-ом раз в четыре оборота?
ты читал внимателньо? Провода бегунок и крышка сразу нет всёменено и переменено в различных сочетаниях...
А определил оч просто по звуку, коленвал за один оборот дважды получает нагрузку из-за зжатия и облегчается, это слышно по работе стартера, к тмоу же по времени между вспышками, это отчётливо определимо.
алексей13
Краснодар
Знаю, что ты менял. Если 4-й через раз, значит искра пробивает в другом месте. Не может же быть, что смесь в цилиндр засасывается через раз :)
не может, но может быть что-то ещё...
алексей13
Краснодар
Есть предположение, что мотор трясёт из-за разности компресии в цилиндрах.
а целиндр не работает из-за того что трясёт ? :D
Димка
Ростов на Дону
Привет! Артём наконец-то собрал, ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Мне кажется с распредвалом намутили посмотри высоту открывания клапанов и момент открывания, может неправильно наплавили, но придётся ГБЦ снимать.
