Диски новые на победу куплю
Нужно читыри девственно неовых или близких этому состоянию дисков! Главный скретерый чтобы небыло нарушено центральное отвертие в диске чтобы колесо можно было балансировать нормально )
посмотри тут (я спецификацию точно не помню): http://autorestavration.com/4room/viewforum.php?f=79
Нашли отечественные диски (Кременчуг) 1:1 как победовские на внешний вид. Только ширино 6 а не 4. У Вас в России не проблемаих купить в магазине.
Леха
Москва,отрадное.
Тока на современных дисках нет выступов для крепления колпака!(((
Почитал по ссылке, значит отлично, буду просто искать уазовские диски и не парится! Кстати в том чате кто то писал что на родные диски 205 резина не налезает, нихера, это гон, у меня такая резина стоит, правда мыжик которыё ставил матерился сильно, но японский данлор давольно мягкая резина хорошо тянется ))))
Насчёт усиков здя крепления колпаков, если их там нет, то они там будут, для этого есть дрель болгарка и старые усики от старых дисков )))
Кстати Илья, не знаете хоть диски и эден тичны внешне, колпак в них ложится нормально?
возими заклепочник и заклепай - не вижу особых проблем. Зато шины найти проще и нет риска разбортироваки. (тему про подборку шин смотрите там же http://autorestavration.com/4room/viewt ... ?f=79&t=94 ) Сталь можно брать обычную и закаливать (там разогрев до 1000 град. обычной горелкой ручной можно прогреть) или как вариант - с мебельной фурнитуры можно взять.
Я про усики креплния вобще то не спрашивал, но всё равно спаисбо... Но вы так и не оветили, не вкурсе колпак в выемку ложится нормально, не проваливаетмя, или может наоборот не войдёт, ни кто не пробовал чтобы наверняка знать? )
не не пробовали. Знаешь, у меня в гараже лежит похоже такой на 15. я гляну и отпишусь, ток скорее всего на форуме автореставрации, т.к. там эта тема развивалась.
... Но из всего что перерыли - эти диски под новую резину самое лучшее и близкое к победовским
Чудно чудно я бы и и поставил их, они реалньо похожи, колпаки бы на них ещё садились! ))) В колпаках фишка вся! )))
