центрифуга
барабашка
Донской (Тульская область)
совет совсем не тот который нужен,больше касается самой работы центрифуги.разсышления почиать,может какая дельная мысль промелькнет,а про жигулевский фильтр и дураку по-моему понятно,в моей системе он и будет но...
если он будет, тогда центрифуга это антукраж символизирующий научно-технические изыскания середины прошлого века )
Я честно говоря тоже хотел поставить, но отказался от этой идеи всё взвесив.
барабашка
вот и поделись этими взвешиваниями,как раз это и инересно.просто как я задумал так там только плюсы если не считать чистку...а с тематикой и правда ошибся,тема скорее для раздела"обо всем"
скорее всего если прикрепите его на кузов будет вибрация сильная и гул.
барабашка
да гул особо не заметен там и так щумов хватает от двигателя,а вебрации быть не должно вроде
Всё моё взвешивание по сути свелось к одному, ни каких приимуществ у него перед жигулёвским фильтром нет. 8)
барабашка
ну например?скорость обслуживания или замены мне не важна это же не такси,степень очистки от примесей одинаковая.размеры вроде не такие уж большие как штатный ФТО,да и по виду похожи.
откуда и нформация что степеь очистки такая же как у современного фильтра причём большого объёма, например газелевского?
оч сомнительно - а это главное.
А даже если и так, габариты, дополнительные магстрали, потери на давление. А про моющие присадки современных масел забыли? Да онм на холостом ходу будут аккурат неплохо смывать счо стенок горшка всю эту муть.
Плюс, если делать центрифугу то только полнопоточную, иначе смысла вообще нет, так как в машине будет два недофильтра и не одного толком.
Как будто Победовский двигатель настолько быстро засирается грязью при нормальной эксплуатации? Неповерю.
Ну а смысчл тогда в центрифугк если не быстро?
я думаю смысл в ней то что она вечная не меняется что удобно в полевых условиях. и самое главное что рассчитана на очистку большого объема масла. для наших машин пойдет и простой фильтр.
если не ошибаюсьь у всех центрефуговых моторов двойной насос.
ну да типа этого он просто больше..с большей производительностью.
Насколько мне известно, на ГАЗ-13 Чайка масло в систему прямиком из маслонасоса, а фильтр от отдельной секции и в поддон.
Уверен чт опрямиком?
ну и тринда мотору.
ну и тринда мотору.
Да, прямиком.
прикольно сделали масло очищаеться само по себе и чистое идет в двигатель. независимая очистка.
независимая от чего?
ну сама по себе очищает и в поддон сливает..а двигатель уже этим маслом пользуеться..давление не падает в двигателе потому что масло после насоса через фильтра не проходит.
Офф: у Артёма разрыв шаблона.
Большую часть механических включений масла составляют частицы с поперечником в 3мкм, которые хрен ещё отделишь масла фильтром, даже современным, разве их несколько штук штук последовательно поставить.
ИМХО, у полнопоточных центрифуг плюс есть-низкое гидравлическое сопротивление, по сравнению с бумажными. А также по длительности свободного выката самой центрифуги можно судить о загрязнённости центрифуги.
Все отложения в двиге-результат некачественного масла и/или неправильного теплового режима двигателя.
