Буква на внутренней части правой стойки
ash-oldgaz сказал(а):
Vladimir96 сказал(а):
Думаю как лучше разрешить вопрос с ДВС.А то на каждом светофоре один и тот же вопрос:"а двигатель-то родной?".Обманывать людей я не привык и говорю как есть.Родной лежит в гараже,только после переборки моего 21-ого движка с повышением степени сжатия под 92-й бензин,родной явно будет слабоват...
А Вы собираетесь ехать на гонки? Многим вполне хватает родного мотора в сочетании с родным задним мостом!
Да и небрежно (причём честно) ответить "Здесь ВСЁ родное!" дорогова стоит :D
И самое главное этот не уехать от мерседеса, а уехать от мерседеса на родном моторе. Такое реально, конечно когда мерседес не торопиться )))
И вот тогда когда тебя не светофоре "У тебя мотор от волги или по круче?" можно небрежно ответить "Нахрена мне всякое гавно в машину пихать" )
Родной тоже можно немного форсировать при желании, будет как стоковый 21й. А если охото быстро ездить надо не движёк пихать мощьный а мост ставить волговский.
А номера перебивать это подсудное дело. Можно машину на учёт ставить с теми агрегатами которые в ПТС, а потом ставть любой и ездить.
Если вас смущает что движок не родной, если стыдно об этом говориьть, значит не всё потерено, значит душа просит аутентичности. А если по фиг родной он или нет, то говорите что родной и не заморачивайтеь, только капот не открывай )
Вопрос к Андрею 111.Этот движок с номером или без?И ведь перед установкой его,по-хорошему,все равно придется перебирать?
должен с номером быть ,а за чем его перебирать он новый?
Vladimir96
Понятно,с номером движка уже ничего не сделать,но ведь мне его все равно придется перебрать перед установкой.Тогда я поищу лучше новый безномерной блок и с ним соберу весь двигатель.Поставлю его на машину и оформлять ничего не буду!Так ведь будет правильно?А в табличке номер давно снятого движка пусть и будет...(про М-20 мотор)
Нет, неправильно. Номер двигателя не смотрят, но тип двигателя имеет значение. В СТС какая модель двигателя вписана? Вот такой же двигатель можно поставить, не вызывая вопросов у гайцев по поводу номеров.
дело ваше. :D
Vladimir96
Андрей,а ваш двигатель-то новый или нет?
Vladimir96
По мне,6-ти цилиндровый мотор будет лучше родного,а с виду и вовсе родной!Просто мне нужно все взвесить по цене(чтобы сделать уже один раз и успокоиться).
Vladimir96
Я этим летом задавал аналогичный вопрос заместителю начальника нашего свердловского ГАИ(он тоже любитель ретро автомобилей),но что он мне ответил - номер двигателя не имеет никакого значения,главное - не краденый и чтобы его модель соответствовала заводским характеристикам.Просто у меня самого нет условий для самостоятельной переустановки двигателя,а поскольку эта работа недешёвая,то и с чужим номерным движком "связываться" не хочу.Ревизию перед установкой все равно делать придется - вот и соберу все в безномерной блок.
Тов. Tuv пришел.
По номерам двигателя. номера двигателя теперь НЕ смотрят. На мотор смотрят теперь лишь в том случае, когда надо определить его модель, а не номер, при внесении в документы. В нашей гаевне мне сказали, что документы на мотор не нужны вообще. Разрешение от НАМИ, если ставишь не роднй, нужны, а вот откуда ты этот мотор достал - не интересно. Под тем же соусом сейчас отказываются давать документ на высвободившийся агрегат на двигатель. Одно НО, в каждой гаевне свое понимание того, что надо, а что нет. В тех двух, что я узнавал\проводил регистрационные действия (Королев и Мытищи) на двигатель смотрят как на запчасть. Инфа - осень 2011, зима 2012.
Далее, по двигателям.
УМЗшные требуют куда меньших переделок при установке, нежели моторы ЗМЗ. Если быть совсем точным - ровно столько же, сколько ГАЗ-21. Т.е., если у вас он уже стоит, то мотор вы поменяете в штатном режиме, безо всяких переделок.
Вершина конструкторской мысли Ульяновского моторного завода - мотор УМЗ 249, 16 клапнов, верхневальный, распределенный впрыск и куча другого вкусного. Мотор мелкосерийный, дорогой и нечасто встречающийся. Но найти и купить при желании реально.
В качестве альтернативы предложил бы УМЗ-4213. Тот же 21й блок, "расточен" под объем 2,9, распределенный впрыск. Вроде как, уже и Евро-3 есть.
Огромный плюс УМЗшных моторов - они спокойно соединяются с нашей родной коробкой(ЗМЗ 402 тоже можно срастить, используя только заводские детали, но это дороже и требует телодвижений), что позволяет сохранить ТРУЪ переключение передач - под рулем.
Добавлю про шестициллиндровый двигатель за 50+ к. Он столько стоит в магазине. И естественно он новый. Тот, что обнюхивал я - был б\н. А вообще, мне так и остается непонятным, что вы так привязались к номеру мотора. Есть он, нет его, какая разница? Визуально м20, ГАЗ-52 и ГАЗ-21 сильно разные моторы, вне зависимости от того, есть на них номер или нет.
Vladimir96
TUV,спасибо большое за информацию!Думаю,что я еще некоторое время подумаю над вышесказанным и,в конечном итоге,просто буду искать себе еще одну Победу со всем "родным",т.к.эта затея может обойтись за сотню тысяч...У вас здесь наверняка ведь есть люди,у которых не по одной Победе.
Любая победа это "за сотню тысяч". В том, что бы "воротить все взад" с 21х агрегатов нет ничего сложного.
P.S. Главная беда Побед и начинающих победоводов в том, что все более-менее не нюхавшие пороха новички "идя своим путем" под несмолкающий вой ветеранов "не надо!!!" наступают на одни и те же грабли. Поколение за поколением. А машины потом либо продаются в виде супового набора, либо в мартене дают жизнь новым жигулям...
Vladimir96
Точно!Просто я половину зимы отъездил на своей Победе(почти1000км) - и,в целом,доволен.Хоть мне и перебрали мотор(21),надо сказать,что приходилось менять свечи не один раз,провода,трамблер и т.д.В магазинах всё это есть и недорого.А с родным мотором все было бы по-другому...Есть у нас тут парочка дедков,у которых можно было бы что-то купить,да,порой,очень дорого(б/у прокладка коллектора 300р.).Так что вот.С колхозом езжу с сомнениями,а с оригиналом только летом бы выезжал,но уже без сомнений...Знаю в нашем городе пару-тройку победистов - люди состоятельные,свои машины берегут,выезжают только летом и на мероприятия.Так что,наверное,есть смысл искать себе оригинал - для души,а чтобы сомнений не возникало - оставить две Победы.
новый в магазине стоит.
Vladimir96
Он всборе со всеми коллекторами и навесным???Точно нижнеклапанный???
все навесное есть, даже сцепление стоит.
Vladimir96
ОБАЛДЕТЬ!!!Понял,что в магазине!А в каком городе?
ОБАЛДЕТЬ!!!Этот мотор ваш личный или в магазине?
если нужен покупайте..в магазине личный не может быть. :D
Тип двигателя - карбюраторный, бензиновый.
Число цилиндров - 6.
Порядок работы - 1-5-3-6-2-4.
Диаметр цилиндров - 82 мм.
Ход поршня - 110 мм.
Рабочий объ¸м - 3,48 л.
Степень сжатия - 6,2
Максимальная мощность - 75 л.с.
Наибольший крутящий момент - 21 кгм
Топливо - бензин 76
59,500руб.
