Аудио
Ярослав
Ребят, как у кого реализована аудиосистема в победе?
Я вот хочу музыку но в тоже время не хочу коверкать полмашины) посоветуйте что делать?:)
динамик на родном месте - а магнитола в бардачке или под сиденьем, можно использовать отверстия в задней полке под колонки еще 2 шт, но аутентичность пострадает :cry:
Ярослав
да конечно прочитано.. но как раз в том и дело, что не хочется сверлить двери итп..
я вот думаю вариант с компьютерными динамиками на какомнить скотче на задней полке.. хз, глупо наверное, но жалко как-то аутентичность портить..
Виталий
Украина, Киев
Зачем динамики от компа на скочь????? Ты представляешь, что за звук будет.....
Может как вариант колонки под задним диваном поставить, хотя это тоже не выход...
я вот думаю вариант с компьютерными динамиками на какомнить скотче на задней полке.. хз, глупо наверное, но жалко как-то аунтичность портить..
Об аутентичности говорить стоит, когда ты реставрируешь машину. В твоем случае речь об этом идти будет очень и очень не скоро. Так что не заморачивайся. Компьютерные колонки, конечно, не вариант, а вот сделать на заднюю полку короба для автомобильных коаксиальных динамиков в стиле "бабушкина радиола" под силу любому человеку, руки которго растут от плеч :)
А вообще, настоящая ретроавтоаудиотехника -- это радиоприемник "Спидола", лежащий на сиденьи рядом с водителем :)
oldautoradio
Россия, Москва.
www.oldautoradio.narod.ru
Это в ГАЗ-21 :D :D :D
Во времена М-20, разве что батарейный Дорожный или Турист мог лежать на диване.
http://www.rw6ase.narod.ru/d/dorovniy/dorovniy.html
:p
Шьерт побьери... Хочу себе такой :)
Они вообще хоть иногда встречаются? Потому что Спидолу я пару недель назад видел на Вернисаже за совсем неубийственные 2500 рублей. От покупки спас только пустой кошелек :) Но вот такое чудо -- впервые вижу :)
Спасибо, буду знать :)
lev21
Воронеж
На Волгах 1-2го выпуска приемник настроен на длинные и средние волны, соответственно ничего не ловится. Я впаял вход от мп3 в приемник, и через него идет звук. В результате звучание получилось характерное "ламповое".
Использовал родной динамик.
Odessit
Одесса. Украина
У нас на барахолке "Спидолу" можно купить за 25 грн
это 5 долларов
за десять баксов будет идеальный вид :D
Krivass
По идее можно: плеер в бардак, две колонки под торпедо с направлением вниз, две колонки под передний диван и сабвуфер в багажник. Только сильно сабвуфер не включайте- все таки усталость металла в Победах есть - трещины пойдут по корпусу... :D
аудио
Штатный приемник лучше оставить на своем месте. Новую магнитолу есть смысл поставить , закрепив контейнер в 3 точках под штатным динамиком - сверлятся 2 отверстия ф4 ниже декоративной накладки штатного динамика, 3-я точка - шпилька , притягивающая штатный приемник. Питание обязательно должно быть плюсовое - попытки при минусовом питании изолировать корпус магнитолы приводят к сильным помехам при работе зажигания. Если нужно переполюсовать схему при сохранении родного шунтового генератора нужно обязательно перемагнитить статор, подав на статор на несколько секунд напряжение с 2-3 аккумуляторов . Если этого не сделать при пуске двигателя напряжение будет переполюсовываться с периодичностью прим. 1сек. в моменты разрывов реле-регулятора. Пострадает вся схема, а аппаратура сгорит обязательно. Если есть желание , чтобы работал и родной приемник - в блоке преобразователя нужно переполюсовать "электролиты" или вообще заменить их на неполярные (например бумажные) конденсаторы емкостью 2-3 мкф. Такое уменьшение емкости не ухудшит работу приемника поскольку основная фильтрация питания происходит по высокому напряжению после преобразователя, а конденсаторы в цепи 12В нужны только для фильтрации помех от зажигания. Таким образом приемник будет вообще некритичным к полярномти питания. Колонки лучше разместить сзади, но можно и под торпедой. Врезать в двери нежелательно_ бросаются в глаза и во-вторых быстро выйдут из строя от сырости. Штатный антенный кабель плохо работает на УКВ/FM. можно штатную антенну оставить для родного приемника, а для магнитолы приклеить тонкий провод к стеклу.
Спидола на рынке в Царицыно стоит в пределах 500р. проблемы с растрескиванием внутреннего каркаса. Океан или Риа-103 более живучи и смотрятся достаточно стильно.
francklin
Украина, Запорожье
