Амортизаторы, какие выбрать? Продолжение...
Re: Амортизаторы, какие выбрать?
oldbmw сказал(а):
Каждый из нас использовал свое знание, чтобы отстоять свою позицию.Причин возникновения обид нет.
Вот, снял мартёры с мотса от Варшавы. Уж незнаю сколько им лет...
тот кто-то предлагал эксплуатировать имено их, и говорил что они ценнее всех совренных.
так вот на одном из фото видно, свободный ход штока сверху вниз, отмечен чёрными полосочками масла которым я собственно шток и смазывал. то есть сопротивление вообще нет, подымаешь в верхнее крайнее положение. а потом в приделах рисочки туда сюда толкаешь буз усилия, на одном треть штока, на другом поменьше... это как то поправляется?
по виду свежие, вроде новые, идентифицировать не удалось.
Порозил пыльник резиновый, сейчас вроде все пластиковые )
их можно разобрать..и долить масло.
чё для этого надо сделать, куда лить?
раскрутить верхнию часть.. все вынуть и долить масло..примерно 170-200грамм. откручивается специальным ключом но можно и по отвертке постучать...надо открутить верхнию гайку амортизатора.
Опять, в чоередной раз возвращаюсь к теме передних амортизаторов.
Судя по замеру длина передних амортизаторов в растянутом состоянии 555 мм приблизительно.
Я искал, но не нащёл, в интернете передних амортизаторов с одним ушком, но тщетно.
Подскажите кто что знрает по этому размеру.
Фотка в качестве, если нажать на неё, линеечка станет более читабельной. Может я не правильно меряю, может надо от центра серёжки до упорной шайбы штока?
zilgaz
Саратов
Обычный передний 24-й амортизатор, только без нижнего сайлентблока, берем 24-й аммо, выбиваем сайлентблок и всё.
Да нет, сайлентблок тот как раз был. я просто его тут выбил ибо надо было заменить )
А 24й боюсь не подойдёт... ах если бы всё было так просто... на 24ку и на 3110 амортизаторы одинаковые идут?
В общем всё что смог найти в магазинах с фразой "мне пжалуйста амортизатор на волгу" оказлось коротко.
Волговские в растянутом состоянии 480 мм или около того, а мои минимум 550 мм. :cry:
zilgaz
Саратов
24 и 3110 одинаковые, Соболиный передний чуть длинней, но они только газовые. По креплениям одинаковые с волгой
Мне тоже говорили что соболиные длиннее, и мне как раз и нужны газовые... ан нет у них вылет как у волговских, по крайней мере мто что мне дали в магазине под видом соболиных это один в один волговские только помассивнее.
zilgaz
Саратов
Завтра на работе посмотрю Соболячьи, померю. Вечером отпишусь
зы по поршневым пальцам: К М-20 подходят 52-е или М-412, но 412-е пальцы короче на 2 мм. Волжский палец больше в диаметре. По цвету шатуны и поршни не смотри, в магазинах часто практикуется такая схема, краску смываем и своей метим, что-бы к-кт подогнать;)
Спасибо!
Жду инфи по мартёрам )
zilgaz
Саратов
Короче, амортизаторы 24-3110 и Соболь передние совершенно одинаковые по размерам! По длине подойдет Волга задний, но у него нижнее ухо под конусные втулки, если получится запрессовать туда сайлент-блок, то самое то.
Романъ
У Соболиного дырки под нижнее крепление чуть шире. :!:
zilgaz
Саратов
Одинаковые! У Волги тоже такая беда есть, разные заводы делали разные нижние сайлент-блоки, есть на 28мм есть на 30
Романъ
zilgaz сказал(а):
... разные нижние сайлент-блоки, есть на 28мм есть на 30
Это понятно, но я немного неправильно выразился. Имеется ввиду расстояние между болтами, вворачиваемыми в нижнюю чашку пружины и фиксирующими крепёжную планку, выходящую и сайлента:
Хотя с другой сторыны, круглый напильник и 10 - 15 минут физкультуры решают эту мелочь. :wink:
Ну я же говорил )))
А то что задний самое то я уже и так понял... вопрос в том что не слишком ли это ухо большое для отверстия в чашке переднего амортизатора?
Короче польская подвеска не решает проблемы амортизаторов... к сожалению :(
Теч то они не будут пока новые... но они не вечны...
Романъ
А почему не поставить 21-ый мост? У тебя же не выставочный образец, а ходовой, постоянно эксплуатирующийся автомобиль. Снаружи ничего не видно, разлёт шпилек такой же.
Ставится на родные места, только два отверстия в правом лонжероне под маятник просверлить. Там-то проблем с подбором амортизаторов не будет.
Себе ставил 21-ый именно из этих соображений.
ну нет, всё таки польский мост как то по духу ближе что ли... и вид пости такой же имеет, приятно... а 21й это совсем не победовский всё таки... 21й по моим меркам это уже отчаянный колхозинг, а польский это разумный компромис )))
ладно умрут мартёры лет через 10 тогда видно будет, что-нибудь придумаю )))
