Вопрос по электрике. Стартер.
Подозреваю подторпедную проводку, поэтому, как наладится погода, приложу шунты от стартера до центрального контакта замка и от контакта ст до клеммы втягивающего через реле.
Очевидно, здесь кроется проблема.
+ с замка зажигания на втягивающее- плохо крутится.
+ с иаккумулятора на втягивающее- хорошо крутится.
Мне кажется это стеб.
Потом напишет, поменял замок и оба стартера работают отлично.
Втягивающее "недовтягивает", так замерить напряжение на входе и выходе..., ну бред же, про "недовтягивание".
Навесить реле на управление стартером15-20 минут. Неделя прошла.
Кста, эту теорию новый стартер рушит.
Chebarkul
Московская область
Поменял замок и ничего не изменилось.
Поменял стартер и ничего не изменилось.
Реакции: Михель
Михель
Жаль, нет на форуме тему про вашу машину) Так было бы более понятно что к чему. Это же та зелёная что хотел приобрести товарищ Михель?
У неё акб в багажнике стоит же? Кабель может быть на скрутках или муфтах, ему после стольких лет простоя машины на улице лучше не стало. Там есть возможность поставить полку на место, под короткие провода? Штатно масса стоит на балке крепления кпп с правой стороны и прикручена к самой коробке.
А как реализовано у вас?
О да ...это мечта моей юности ...🤭🤣🤣🤣🤣🤣 Но я так натрах...ся со своей ,что на эту моральных сил уже нету....😔
О, добавление нового неизвестного звена в цепочку. Реле с переменной работоспособностью.
  • Haha
Если оригинал двиг М20,и стартер СТ20... то там нет никаких реле.
Chebarkul
Московская область
Спасибо. Подключил как на схеме, продублировал плюсовой провод на центральный контакт замка зажигания, остальные работы реле проложил новые.
Стартер (оба стартера) стал крутить как положено. Поставил стартер на место.
Но...
Пропала искра. Стал искать - греется дополнительное сопротивление (стоит отдельное, как на УАЗе). Раньше не грелись. Соединил без него - мотор запустился с пол-оборота.
При запуске двигателя - это сопротивление исключается из цепи, искра становится сильнее. После запуска - катушка питается через это сопротивление.
Реакции: СЭМ и Олд Джек
Chebarkul
Московская область
Как это осуществляется? Стартер у меня не родной, без педали.
Реакции: СЭМ и Chebarkul
Chebarkul
Московская область
Ставь Б-117 и все вариаторы долой.
Saphyrus
Ашя
Но...
Меня удивил то что в твоей машине нет реле стартера, что важно! И как он раньше запускался у тебя меня удивляет! И важно то что минусовя клемма и та медная (с двигуна на кузов масса) косичка должны быть и толще.
Chebarkul
Московская область
В ней вообще очень много странных технических решений)
Реакции: Михель и ash-oldgaz
