Аварийка на поворотники М20
В чем трудность то, возьми распиновку включателя аварийки- все само собой сложится.
Условия задачи иные, кнопка аварийки с кучей контактов тоже вариант. Но как говорила бабушка про жаренную рыбу - это на потом.
Как долго катушка может держать контакты, механически все устраивает,
Возьмем для сравнения реле фар- может сутками беспрерывно работать. Замерить сопротивление катушек и сделать вывод, но думаю у 507 катушка, ничем не хуже, ибо одна и та же для обоих реле. Для работы РС-57, надо вкл. зажигание.
Реакции: СЭМ и Pika
Точно, она же должна быть автономкой.
Да рабочая схема все будет работать, вместо рс57 можно те что на моих фото, если нет уверености в самом реле можно поставить два современных на 4 контакта
Реакции: СЭМ и Pika
Схема подключения пикалки нашлась
Понятно и надежно. Как вариант малого вмешательства очень подходит!
У меня задача стояла исходя из имеющихся переключателей. Давненько мне презентован Александром HistoriK, небольшой вытяжной переключатель с ручкой под слоновую кость, одноклемный, вот и озадачился запуском аварийки именно с него.
Схему пока не удаляю, может автоэлектрик есть на форуме, подожду, а там в топку, чтоб в заблуждение не вводила.
Вот собственно источник изысканий включения одним контактом всей системы аварийки, хотелось бы его задействовать)
Для наглядности положил рядом нашу ручку.
