авто ретро музей Искра п. Суземка. Брянская обл. Закрыт. Большая часть передана в г. Почеп
иваныч 32 рус
Реакции: ORAS
иваныч 32 рус
Реакции: FIDEL
FIDEL
Юра очевидно подсобил,да?)
Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
Я мониторил как-то такие диски с резиной (давненько уж) по- моему они идут на подметальное устройство для тракторов типа "Беларусь".
Вот поискал сейчас: https://specavtosnab.com/p6443723-shina-kolesa-opornogo.html
Реакции: ORAS
genn111
Калуга
иваныч 32 рус
Стоят такие
у меня
Реакции: ORAS
иваныч 32 рус
Это Ромка придумал как будем красить веломобиль
Реакции: ORAS
иваныч 32 рус
Реакции: ORAS
Иваныч, а Вы уже придумали, кто будет крутить педали??
иваныч 32 рус
вес получается нехилый, нужен водитель качок культурист
Вот, отверстие с той стороны закрыто катафотом, это была запаска, ещё парочка таких же
иваныч 32 рус
Нет вопроса, просто так лежит
иваныч 32 рус
а он представляет, что это будет примерно 300кг.??
Как полторы полные бочки саляры.
Педальный узел велика. И пойдет цепь на редуктор от мотоколяски. Звездочки какие найду. Расчеты не делаю. Просто поставлю. А по ходу будем регулировать.
иваныч 32 рус
Вот редуктор. Через него будем крутить.!днище сгнило. Оно и не надо. Меньше работы.
Реакции: ORAS
Сергей37
Ну ничего невозможного нет :)
А как торможение будет осуществляться? Также как на штатной инвалидке-справа огромным рычагом через ГТЦ?
Если можете заморочиться с облегчением то можно кузовные элементы выклеить из стеклоткани,а рамки скажем дверей вообще тоненькими сделать ;)
Или вообще наружные панели срезать и оставить одни рамки,на них женские чулки натянуть очень сильно и лаком запылисть в несколько слоев :)
Стёкла также тяжелые,из оргстекла можно новые сделать.
иваныч 32 рус
Счас думаем как пидальный узел вставить! Сильно не разгонешься. Поехал на чермет. А там мафия на велики. Производство. Собирают и продают. Вынесли колесо и все. ! Нам надо веломобиль выгнать . Колес нет. ! Что бы снять с мотоколяски с другой , разгребаю место Победу и Москвича за автобус надо загнать. Москвич не едит стакан на бензанасосе рассыпался. Надо парней что бы толкануть. Короче справимся.
