место под шильдик капот на вторую серию
Граков Андрей
Подскажите пожалуйста на каком расстоянии от нижнего заострения где ставится губа капота до места где должна быть дырка под шильдик с буквой м (замерьте это расстояние пожалуйста мне надо дырочку под этот шильдик проверить,короче нужно расстояние от кончика клюва капота до точки где сверлить дырку под этот шильдик,замерьте пожалуйста кто сможет.
неправильный подход. Надо подогнать и установить на капот бумеранг, на него "ставится" эмблема, без зазора. Вот по месту и сверлить.
Реакции: Зубр и Mexanik1980
Граков Андрей
то есть между бумеранга и эмблемой зазора не должно быть?
Граков Андрей
а как же тут на этом фото зазор то есть между бумерангом и шильдиком,посмотри...и на многих так
Зазора быть не должно!!!
на многих трешках он хромирован, и что из этого?
на нереставрированных машинах на 90 процентов зазор минимальный или его нет
andreyxx4
Андрей , зазор между бумерангом и эмблемой , конечно , есть. Скоко в граммах , завтра измерю на капоте заводской сборки.
Лаврик 21
В соседней теме где старые фотографии Побед, зазор то есть, то впритык.
Граков Андрей
Да вот про какой зазор я имею ввиду меджу низом значка с надписью м 20 и словом газ от губ вот фото с подробностями
Лаврик 21
Все так и поняли) Советую посмотреть фото тех лет в соседней теме. Единообразия нет.
Граков Андрей
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Лично у меня зазор как на фото. Он точно есть!
andreyxx4
Андрей , заводской зазор 8 мм.
Откуда такая информация??
andreyxx4
Дима , по капоту заводской сборки.
возможно клюв просел?
Граков Андрей
