Тормозной щит на опознание
Кирилл
Скажите, это чье? Думал, от 21-ой, а оно на кулак не одевается, длинное расстояние между центрами отверстий не 88х80 мм, как на кулаке, а 95х80 мм.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Так оно и по форме не Волговское.
Скажите, это чье? Думал, от 21-ой, а оно на кулак не одевается, длинное расстояние между центрами отверстий не 88х80 мм, как на кулаке, а 95х80 мм.Посмотреть вложение 127501Посмотреть вложение 127502
газ 24, как и чашки пружин которые взяли для примерки.
На 24-ке эксцентрики не нужны и её опорные, по основным размерам одинаковы с 21-ми.
Реакции: Кирилл
Кирилл
Вытащил в отдельную тему, потом положу обратно, если потребуется.
Полез в каталоги смотреть на разные щиты, сделал скриншоты.
Почему не Волговское? у 21 тоже есть уголки на центральной части, или речь о чем-то другом?
Вообще не 24, у 24 центральная часть круглая и эксцентриков нет. Чашки тогда обратно отдавайте)
А вот щиты 21-ой и ЗИМа похожи, только номера щитов разные, может как раз из-за размера между отверстиями?
Вот скрины из каталогов:
21 Волга
24 Волга
12 Зим
Чашки отдадим, спасибо.
У меня стояли как раз со смещением на газ 24, на другие мосты они не подходили, а к чему ты примерял их.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Надо глянуть свои в гараже. Может и ошибаюсь. Если не прав, сорри.
на уазе должно быть отверстий по середине больше.
На ГАЗовских шитах всегда было пятое дренажное отверстие , через которое излишняя смазка, выдавленная из ступичного через сальник отводилась наружу. Может это вообще не от Москвича какого-нибудь типа 407 или подобное?
Не на всех щитках оно есть внизу.
Видел Победовские, 21-е и 24-е. На всех было. Если только на ранних победовских его не было...
Кирилл, а какой диаметр рабочих тормозных и самого щита? Я бы от этого отталкивался.
Кирилл
Ты про цилиндры? 44,5 мм внешний диаметр. А вообще вся конструкция как родная входит в победовский барабан. Учитывая, что на ЗИМе тоже шли барабаны победовские, пока склоняюсь, что это все-таки он. Во всяком случае, запросил чертеж зимовского щита, посмотрим...
а примерял к чему этот щит? барабаны все одинаковые по сей день.
Кирилл
к барабану подходит, к кулаку нет. Кулак я тебе показывал, обычный победовский, как и барабан. Прям уже надо расследование проводить, нюансов полно вылезает))
может перепутал левый и правый щит.
Кирилл
Зим это в общем. Вот пруф https://www.drive2.ru/l/288230376152538878/. Покопался в каталогах и чертежах, выяснил про различия, если будет интересно, могу выложить.
