Передняя подвеска Победы на рычажных амортизаторах, можно ли?
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
Вопрос в следующем, возможно ли поставить на родную балку верхние чашки с рычагами от 21 волги, а низ переварить под крепление телескопического амортизатора? Слышал о Польском варианте- что это, был ли это заводской вариант с телескопами?
Родные рычажные ремонтировать можно, но говорят надо замораживать палец, что бы снять рычаг, если его греть- пальцы ведет. Или есть другие варианты?
Заранее спасибо.
FIDEL
Да, ставили от польских ныса и жук.
Смысла в переделке не вижу, проще купить польскую и не мучиться.
кто это вам рассказал?
ерунда какая-то
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
ерунда какая-то
Задавали вопрос человеку который собирал подвеску, он сказал что греть нельзя. Или фигня?
Помогите советом, как правильно разобрать аморт.
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
А балки с 20м одинаковые, не придется менять крепления и пол машины?
Вопрос в следующем, возможно ли поставить на родную балку верхние чашки с рычагами от 21 волги, а низ переварить под крепление телескопического амортизатора? Заранее спасибо.
Нет, балки координально разные.
Ничего замораживать не надо, ничего никуда не ведет и т.д. При переборке передних можно обойтись и без пресса.
Самый просто вариант-польская подвеска в сборе, поставил и забыл, можно и от ГАЗ-21 с телескопами приспособить, но там надо рулевую трапецию 21-ю ставить или колхозить крепеж родного маятника к балке ну и подушки двигателя переваривать.
FIDEL
Проходила информация, что крепеж под польский колпак и 20й амм. различный. Имея и то и другое, к сожалению не проверил...
Для сравнения:
Польская балка (картинка из сети, что за стрелки и почему наварен усилитель я не в курсе):
Балка ГАЗ-21 под телескопические аммортизаторы
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
Для сравнения:
А если победовскую под рычажки заменить на варшавовскую под телескопы, остальное встанет все? Я нашел в сборе переднюю от Варшавы.
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
Поляки для своего автопрома использовали наши наработки. Балки идентичны.
То есть на Победу можно поставить балку и нижние рычаги от Варшавы с телескопами, и все должно встать как родное?
На Победу можно поставить польскую подвеску с телескопами,но в сборе ,по другому никак.Подходит один в один.
FIDEL
Балки разные, на м 20 нет в балке отверстий круглых под аммортизатор.
На этом отличия и
Польская становится идеально хорошо.
На этом отличия и
Есть и другие отличия.Разница есть и в местах крепления чашек с рычагами.Если подвеска грузовая(ЖУК,Ныса)нужна и замена тормозных щитов сразу или минимум после окончания ресурса тормозных цилиндров.
FIDEL
Опорные диски и прочие мелочи, при наличии прямых рук приводятся в соответствие с искомым довольно не сложно.
Абсолютно верно,польская шляпа и 20 амм имеют различное крепление.
