Ищется жестянщик
bokanev
на покрашеном подвигать петлями и болтами может не получится нужный зазор, сделайте фото побольше.
А их и не хватает. Иначе не писал бы здесь ))
Дверь родная, не менялась. Кажется,менял ось петли. Но она изначально проходила впритык к водостоку, вообще без зазора. Теперь цепляет.
Трудно без фоток дать совет.
вы не первый, кто вначале покрасил, а потом всё не срослось ...
если вы полураму не откручивали, то подкладки вам туда не установить, т.к. там всегда печалька...
Ничего не надо перекрашивать!
отпусти полностью болты лонжеронов -красный овал.
немного ослабь болты "задние" лонжерона-желтый овал.
открути брызговики от щита.
подложи под короба и пороги доски плотно к ним прилегающие, подними немного машину домкратами с двух сторон в районе средних стоек...зазор в нижней части переднего крыла уменьшится в верху увеличится.
поставив немного толще прокладки в зоне красного овала,равномерно обжимай лонжероны.
Юрий, там так не получится... увы
бывает те места ещё и заваривали...
скотч на долго не оставляйте приклеиным на краске.
bokanev
Вот и проверим получится или нет. В субботу буду пробовать. Думаю,должно получиться!
Да, уже все собрано практически. Не установлены только салон и хром.
быстрее с ним пойдет выравнивание зазора
на пустой это проблемнее
не торопись главное смотри...
bokanev
В субботу все обстоятельно зафотаю и выложу результаты. В том числе и по двери задней.
Отпишите Олд Джеку,он сможет помочь!
Если договоритесь о цене и времени.
Всем доброго времени суток!
Ищу контакты хорошего жестянщика, знающего кузова Побед и работавших с ними. В Москве или области. Необходимо выставить передние новые крылья по зазорам, одну дверь и одно заднее крыло. Нужен человек, который сможет это сделать с минимумом гиба, реза и сварки самих навесных деталей, а лучше вообще без порчи навесного.
Буду благодарен за предоставленные контакты такого человека!
Добрый день! Меня зовут Михаил, г. Воронеж.
Как вас зовут?
Я правильно понимаю, машина в Москве, кузов покрашен, при этом выставить зазоры регулировкой на крепеже не выходит?
Уточните, крылья и двери красились на кузове или отдельно? До покраски зазоры имели допустимые размеры?
bokanev
Добрый день! Меня Кирилл зовут.
Да,машина в Москве. Навесное красилось отдельно от авто и до покраски не подгонялось (в малярке схалтурили и не стали подгонять, о чем я узнал уже после покраски). Крылья передние новые,но переварены под размер родных. До покраски зазоры новых элементов не выставлялись, а зазоры родных ржавых деталей были в норме, но задние кронштейны крыльев были гнилые и крылья топорщились,т.е. скорее всего зазор там неидеальный был изначально.
bokanev
Всем доброго дня!
Ну что ж, вопреки мнению некоторых скептиков, положительные результаты были достигнуты!
Задние крылья распустил по всему крепежу, затем при помощи нехитрого приспособления дожал до нужного места и зафиксировал крепеж. Теперь ничего не выпирает, все ровно.
Далее занялся передними крыльями.
Распустил задний крепеж лонжеронов. Тут все без проблем отвинтилось, т.к. гайки расположены в салоне и были без ржавчины.
Ослабил крепеж брызговиков к моторному щиту. Открутил полностью передний крепеж лонжеронов к кузову. Слева при этом сорвал головы у трех из четырех болтов, справа у одного. Их высверлил и нарезал новую резьбу. Подозрительные на сварку места прошел болгаркой. Далее вывесил перед. Но передок не очень-то охотно отделялся от кузова, несмотря на навешанные мотор и КПП. Раскачивание переда, и стамеска между лонжероном и кронштейнами кузова помогли. Передок чуть опустился. Зазоры передние крылья-двери по высоте вышли в норму.
Немного не хватило времени. Теперь надо вставить в щель лонжероны-кузов доп прокладки и уменьшить величину зазоров, сместив крылья ближе к дверям (крепежные отверстия на крыльях еще позволяют это сделать).
Так что с крыльями вопрос ,думаю, закрыт. Спасибо за грамотные советы!
А вот по дверям все еще впереди! Итак, задняя правая дверь цепляет за водосток.
По выштамповке видно, что в районе средней стойки дверь чуть ниже, чем надо, а вот в районе замка, наоборот - выше.
Предполагаю, что дело именно в этом. Хочу попробовать вставить небольшую прокладку между верхней петлей и дверью. Надеюсь, что поможет.
Аналогичная ситуация с передними дверьми. У них зазор дверь-средняя стойка неравномерный, сверху больше, чем снизу. Может тоже добавить прокладку между верхней петлей и дверью? У кого какие мнения на этот счет?
Реакции: vottaktak
дай фото обеих дверей полностью, со всеми зазорами по периметру
bokanev
Смогу опять не раньше выходных,к сожалению. Машина еще висит с вывешанным передом,а размеры гаража не позволяют снять двери целиком.
Это конечно Жжесть еще та.! А ковырять после покраски в двойне обидней. Куда смотрел моляр (блин). Типо я тут тупо крашу. Помоему любой авто перед покраской собирается я имею в виду жестянку. Терпения тебе товарищ!
