Как варить алюминий полуавтоматом?
pashin_aleksei
Всем доброго дня! :)
Изучаю вопрос сварки алюминия полуавтоматом. У кого-то есть опыт?
На данный момент понимаю, что для этого нужно:
1) баллон аргона
2) Тефлоновый канал для проволоки
3) Алюминиевую проволоку
4) вроде как специальный наконечник?
В теме пока плаваю, только начал разбираться, не судите строго :)
Подскажите, что еще нужно для сварки алюминия полуавтоматом?
И какая алюминиевая проволока для этого нужна?
Варить буду автомобильные запчасти.
vesihiisi
Ленинград
Если хочешь варить автомобильные запчасти, то нужен профессиональный полуавтомат. Обычным дачным ничего хорошего не получится. И для того чтобы их варить нужен вообще не полуавтомат, а TIG аргоновый пост. То есть неплавящийся вольфрамовый электрод и присадочный пруток (проволока). Если нет опыта лучше самому их и не варить....
!!! Варить люминь только в хорошо вентилируемом помещении или на улице,но не сильном ветре,сдует аргон нараз.
Наконечник отличается лишь большим диаметром отверстия, например проволока 0.8 мм ,то отверстие в наконечнике 0.9 (что бы не застревала)потому как алюминиевая проволока расширяется при нагреве (сварке) поболее чем сталь.
Покажи свой аппарат -панель управления.
Тренируйся для начала положить просто валик, лучше всего "косичкой" при этом движения рукой надо делать в несколько раз быстрее из за большой подачи, потом на 2-3 мм пластинах, встык,в нахлест,вертикаль(это потом) ставь 18-20 ампер и вперед,если аппарат сам выставляет подачу, если нет ставь подачу почти на максимум.Давление газа 2-3кг, подойдет редуктор от углекислоты.
Спрей обязателен!
Балон газа спалишь тренируясь,потом будет сносно получаться.
Проволока бывает разных марок для разного алюминия т.к. его разновидностей по примесям довольно много.
Сам в основном пользуюсь проволокой 4043 0.8мм
вчерашняя работа с профилем 1.5мм и 2мм,
варил 90 градусный уголок из квадратной трубы 20мм, марки АД31 потом его на "заклепку" в трубу 25мм (будет разборная конструкция в задней части джипа-спалка)
правда швы зашлифованы...
вот лестница стремянка из подручного уголка .
наклейка на коробке с проволокой.
Реакции: Pika и pashin_aleksei
Павел--82
г. Братск Иркутской области
Наконечник можно и обычный но диаметр отверстия больше примерно на 0,2-0,5 мм. больше. Полуавтомат большей мощности, с режимом сварки переменным током. Подающий механизм на 4 ролика. Сварочный рукав(горелка) не больше 3 метров. Проволока подбирается по марке ремонтируемой детали, интернет в помощь. Для сравнения, сварка стали, толщина 10 мм. вертикалом встык с разделкой кромок, толщина проволоки 2 мм. сила тока примерно 200-250 А. Теже самые условия но алюминий, ток 400-450 А. По моему опыту.
Варить можно,нужен полуавтомат минимум среднего класса с импульсным режимом и подающий механизм на 4 ролика.
Но, для ручной сварки ответственных деталей , аргонодуговой TIG на порядок лучше ,из-за более высокой прочности соединения.
pashin_aleksei
Спрей обязателен!
Спасибо за ответ :)
А тефлоновый канал то нужен или нет? :)
И что за спрей?
vesihiisi
Ленинград
Таким ничего путного не сварите. Это обычный любительский аппарат совсем не предназначенный для сварки алюминия. С самой примитивной регулировкой параметров. В самом лучшем случае можно варить что-то большое типа уголков и швеллера грубым швом. И скорее всего 180 амперный аппарат вообще алюминий варить не будет. Покупка аксессуаров типа баллона, канала и т.д. - выброшенные деньги. Хозяин, конечно, барин, но начнете варить вспомните мой совет.
Реакции: Павел--82
На нем научишься варить,мелочь(тонкий 2-4 мм) толще он не потянет,вернее прихватит но не проварит,качественного крепкого шва не будет.
Для более ответственной работы необходим аппарат "заточенный" на алюминий,они недешевы.
https://www.tiberis.ru/collections/lincoln-electric/products/lincoln-electric-speedtec-505sp
Советую параллельно осваивать и переменку.
Переменка с вольфрамовым наконечником совсем иная сварка и требует совершенно других навыков в сварочной работе,без наставника ее трудно освоить.
Без нее не обойтись особенно если предполагается ремонт толстых деталей авто,особенно баки,цистерны,рамы,диски,кронштейны...
Вот примерно такой не менее 200А :
https://tiu.ru/p67574213-invertornyj-svarochnyj-apparat;all.html
Павел--82
Я подобный аппарат 4 года назад подарил пацанам, он годен для жестянки в кузовной, не более. Люминь ему не по зубам.
У меня для мелких работ такой, http://ssva.ua/products/SSVA180P.html, у кореша немного другой http://ssva.ua/products/SSVA270P.html
если они есть в продаже,то это более менее бюджетно по деньгам.
Они заточены на люминь, проверенные и безпроблемные.
сашок8
московская область
Инверторным ПА, у меня не получилось варить , для люмяшки нужна переменка , а вот обычным трансфоматорным ПА ( Цыклон 200), варил , только рукав нужно минимально возможной длинны, а то чуть зазеваешся и проволка начинает собиратся после ролика.
