как крепится лонжерон?
pashin_aleksei
Всем Привет :)
Подскажите, как крепится лонжерон к кузову?
Он крепится в 2х точках, в задней части лонжерона на болты с гайками ( под передним диваном) и в средней части лонжерона. Вот в средней части он как крепится, тоже болты с гайками или там болты вкручены в закладные или как? :)
Всем Спасибо :)
не хочу плодить новую тему - есть вопрос по передним лонжеронам . Правый в хорошем состоянии а левый сильно сгнил . возможно от электролита из кипящего аккумулятора . есть лонжерон на замену но я боюсь что при замене уйдет вся геометрия передка . Что правильнее ? Заменить или реставрировать родной старый ?
Сгнил весь?
Если в наличии есть новый,меняй и не волнуйся.(как по мне)
Предварительно промерь диагонали и т.д. по зафиксированным размерам и поставишь новый,ничего сложного.
Не Новый . Б/у но вроде хороший . Думал поменять вместе с брызговиком и распоркой-укосом . У моего сгнила только нижняя горизонтальная плоскость . Может вырезать нижнюю полку , реанимировать и вварить новую нижнюю пластину . Так геометрия точно не убежит .
Это не полка )) это крышка )... меняй ее без проблем!
ищи места сварки , высверливай и она сама отвалиться )
Пара-тройка фоток с указанными местами коррозии помогут с более дельным советом.
К сожалению фотки пока нормально не сделать . Через неделю сделаю , выложу и с радостью выслушаю дельные советы . Спасибо !
Ещё вопрос . У меня брызговиках в местах крепления к моторному щиту какая-то непонятка . Овальные отверстия сквозь которые проходят пружины капота как будто были разрезаны и криво сварены . Есть-ли у кого-нибудь информативные фото как это должно быть ?[
Вот так выглядят брызговики крыльев
Реакции: gazstav
смещение - в порядке вещей, бывает часто
Значит разрез заводской . Уже легче . стоит-ли попробовать все это выровнять для придания более красивого вида данному узлу ? Или потом крылья устанавливать замучаешься ?
надо смотреть по месту
Брызговик не трогай.
Как то по просьбе подгонял эти поверхности друг к другу,для эстетики...
Сделал "впуклую" выделенную деталь,без изменения мест крепления к кузову,было интересно,ну и красиво.
Вот фотографии моего гнилого левого лонжерона . Что посоветуете . Ремонт или замена на другой Б/У ?
Ремонт будет сложнее, чем замена...
Лонжерон можно заменить вместе с брызговиком с другой машины ? или брызговик лучше свой оставлять ?
без разницы ) когда ты его от лонжерона отделишь - будет все равно)
Так вот я и не хочу брызговик от лонжерона отделять . Снять всборе с донора и поставить на мою машину так-же всборе. Просто менять победовские запчасти с другой машины это та ещё проблема . Не намаюсь ли я с заменой лонжерона ?
Если запасной не требует ремонта,то ставь его,а этот не выбрасывай.Зима длинная под настроение, за неделю сделаешь из него конфетку и в загашник.
Порядок замены таков.
Ставишь лонжерон,не сильно обжав.
Брызговик сркручиваешь с крылом
Крыло с брызговиком ставишь на кузов,выставляя все зазоры и капот туда же,морду,все в общем.
Как понравится наружный вид всего, проверяешь геометрию лонжерона(диагональки и т.д.
ЗАЖИМАЕШЬ все крепления на всем.
Ныряй под капот и приваривай брызговик аккуратненько,потихонечку с расстановкой к лонжерону.
Удачи.
