Обработка деталей перед цинкованием
andrys
россия
Подскажите перед цинкование деталей как обрабатывать те самые детали? Говорят что при гальванике протравливают,ржавчина съедает?
Чтобы за создание излишних тем не ругали,подскажите перед цинкование деталей как обрабатывать те самые детали? Говорят что при гальванике протравливают,ржавчина съедает?
Метизы лучше отпесочить, а то потом гайки будут одеваться на болты, а не наворачиваться. Остальное можно так отдавать.
andrys
россия
А песочить ,отверстия под болты - закрывать? Вкручивать в них блты? Пескоструй не попорит резьбу?
Вам резьбу то и надо отпесочить. Если пескоструй не промышленный, ничего не будет.
andrys
россия
Я имею внутреннюю резьбу,утром сегодня сказали во все отверстия закручивай заглушки,то есть болты,а то потом рассверливать
Значит надо поискать другой пескоструй. А вообще они скорее перестраховываются, чтобы им потом не отвечать если что.
varvar
Саратов
Не нужно ничего , закрывать ! Песочте ! Если конечно , у них обычный пескоструй!!
Из личного опыта, я просто все мою....чтобы не было масла!!! и чищу от краски, то что под краской не протравливается... если сильно ржавое - то нужно с большего очистить , убрать рыхлую ржавчину!
никогда не песочил болты... и все покрывали ровным слоем...
+1
Всё также делал. От грязи очистил. Щётками или в банке с растворителем и всё.
Кстати жалюзи помыл и не разбирал.
В этом деле главное избавиться от сильной грязи, глубокой ржавчины и краски. Все остальное кислота протравит.
andrys
россия
А допустим замки дверные,разбираете?
И, коль зашла речь о цинковании, никто с этой ерундой не сталкивался? http://impgold.ru/electroplating/metalplating/shining_zinc/
первый раз (
расскажу про ручки наружные..
я их отдал на снятие хрома ..забрал... для покрытия нужнв разобраная ручка... так вот те со снятым хромо (т.е. после кислоты) я смогг разобрать одним ударом молотка, а те что не отдавал - не смог ваще..
жалюзи процинковались хорошо! и в местах примыканий... замок... думаю лучше разобрать, т.к. травить пружину не очень хорошо...+ много плотно прилегающих деталей ...
Да пружинки лучше не травить. Снижается усталостная прочность. В ОСТ-е на гальванопокрытия это указывается. Замки спорный вопрос-усики, на которых они собраны могут не пережить разгибанияи загибания. Я свои не стал в цинк отдавать, отмыл только и смазал. Да и вид у них был весьма приличный.
Правильно написал. пользовались ей покрытие очень тонкое получается, что то мелкое допустим для детской машинки можно покрыть, для автомобиля думаю не пригодное покрытие получается.
Кирилл
А толщина разве не от времени гальванизации зависит? у них написано:
Скорость осаждения цинкового покрытия при плотности тока 1 А/дм2 - 0,3 мкм в мин или 18-20 мкм в час. Скорость осаждения цинкового покрытия при плотности тока 4 А/дм2 - 1,1 мкм в мин.
При промышленном цинковании какой слой в микрометрах получается? Я так понимаю, что процессы одни и те же, просто из-за фасовки и красивых названий эти наборы стоят гораздо дороже. Но если абстрагироваться от цены, не подойдет ли для "карманного" цинкования, когда надо десяток-другой болтов быстро оцинковать?
для болтов пойдет, но не больше.
