Помогите определить агрегаты М72
Ставрополец
Ставрополь
Можно ли по этим фоткам определить мосты на ГАЗ М72 родные или нет?
сталкер
Наверно можно, но лучше ширину измерить, тогда можно будет что то сказать.
сталкер
задний мост надо сделать фото ступиц.
ме(х)ан
Брянск
Передний мост 100% родной. задний мост, если полуоси как в жигулевской классике то похоже тоже родной. тяги рулевые тоже правильные.
хом
насколько знаю мосты на 72 стоят от газ-69 рессоры задние победа передние газ 69. У меня мосты чулки газ 21 остальное газ 69.
cerber
Most zadnij identichen s polskoj Nysoj
ГАЗМ20RU
Передний мост - холостой чулок ( на фото слева ) - М72, рабочий ( на фото справа ) - ГАЗ69.
По поводу заднего моста - нужно фото со стороны кардана.
Рулевая короткая тяга - правильная.
На М72 задние рессоры - аналог задних ГАЗ 22, передние - свои, не ГАЗ 69. Не путайте людей.
ме(х)ан
Брянск
Холостой чулок на переднем мосту свой, рабочий чулок тоже свой, он аналог 69го но на 8,5 см короче. У м-72 колея переднего моста уже чем заднего. Задний мост аналог Нисса, Жук.
ГАЗМ20RU
Для уменьшения колеи переднего моста от ГАЗ 69 для М 72 каждый чулок укоротили на 4 см. На представленном выше фото переднего моста обратите внимание на вывернутые стремянки рессоры водительской стороны .
ме(х)ан
Брянск
Собирая свою М-72 я сравнивал мосты ГАЗ-69 и М-72. на 69ом корпус дифа холостого чулка литой чугунный с отливкой под запресовку трубы чулка, у М-72 корпус дифа стальной сваренный с трубой чулка изнутри что высвобождает место под установку рессоры но общая длинна у них одинакова. перевернутые стремянки сделаны так для крепления крышки стремянок в которой установлен резиновый отбойник и крепится стойка амортизатора(особенности конструкции М-72)Левый чулок короче 69го. На свою машину переделывал мост Газ-69
сталкер
основное отличие ходовой; -мост задний и передний уже, ступицы на заднем как на 21 волге, а не г69, рессоры по длине все свои. Вся литература в инете есть. что трудно покурить?
Ставрополец
Ставрополь
Нашел донора на запчасти, посмотрите, тут мосты оригинальные, стоит брать? Есть отличия от мостов с моей машины.
ме(х)ан
Брянск
Где вы их находите? Да похоже мосты родные и даже задняя траверса двигателя. Случайно колпака раздатки на ней нет? Очень нужен.
Ставрополец
Ставрополь
Ставрополец
Ставрополь
