карбюратор, зажигание или танцы с бубном.
ну.. все в жизни может быть ))) написано на прогретом моторе.
потом написано, что при движении проверять ))
Это не инжектор! ))) возможно упущен какой-то момент!
LIT
Roatan , Honduras
в книге написано ) очень подробно!!! с 80 страницы начинать читать )
так , у меня мануал неправильный? на 80 странице система смазки.
А. А. Липгарт, Г. М. Вассерман. АВТОМОБИЛЬ М-20 ПОБЕДА - ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И УХОД.
Издание второе, исправленное. Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, Москва 1955 г.
LIT
Roatan , Honduras
Спасибо, скачал. сейчас буду курит. тот мануал что у меня там все по шагам сделано
) на 80 стр правильная установка масляного насоса! от чего зависит правильная установка трамплера!
LIT
Roatan , Honduras
LIT
Roatan , Honduras
понял, что сделано правильно раза три уже перепроверял.
книга та же скорее всего )
а у вас на голове детонационные камеры остались?
LIT
Roatan , Honduras
pashin_aleksei
нет, тоже самое но на более высоких оборотах, видимо из за того что нагрузки нет
Я ставлю на регуляторы опережения зажигания :) Надо смотреть трамблер :) Может мембрана порвалась, может воздух сосет, может пружинки устали :) Поменяйте трамблер, если есть запасной.
от это не очень..
голова так выглядит ??
LIT
Roatan , Honduras
кстати , свечи вчера выкрутил, черные от сажи. что или богатая смесь или ранее зажигание?
а свечи какие?
LIT
Roatan , Honduras
сначала стояли 2922, с ними просто была задница какая-то, поменял на 2910 ( NGK AB-6 )после этого стала заводится и ровно работать на холостых.
Я не знаю, как вы все настраивали .. я бы делал по книге, а не по страбоскопу)
Снимите для начала фильтр, и пробуйте прикрывать карб рукой .. и регулировать смесь.. как будут вести себя обороты...
может ему воздуха не хватает ...
LIT
Roatan , Honduras
добрые люди принесли прибор, буду смотреть дальше.
Прибор должен этот проверять и узк . И обороты можно выставить .
LIT
Roatan , Honduras
