Как снимается распредвал?
pashin_aleksei
Всем Привет :)
Подскажите, как снимается и ставится на место распредвал на двигателе м20? Что то этот вопрос вызвал у меня затруднения.
Всем Спасибо :)
Если клапана стоят их надо приподнимать и подкладыват деревянные упоры с двух сторон.Я так делал,где то об этом читал.Откручиваеш шестерню потом пластину еще два болта и можно вытаскивать. На снятом двигателе конечно поудобней.
pashin_aleksei
Двигатель снят. Шестерню снял, пластину и 2 болта тоже :) Получается сейчас вал только клапана держат и если снять клапана, то он легко снимится?
Да,толкатели приподнимите и можно вынимать.
Насос снимите маслянный и трамблер. Совсем забыл ))) Да и бензонасос тож от распредвала качает.
vavan.k
Ангарск
А зачем снимать шестерню. Там 2 отверстия,как раз под головку на 12. Откручиваете два болтика, а за шестерню удобнее вытаскивать распредвал.
Если клапана стоят их надо приподнимать и подкладывать деревянные упоры с двух сторон.Я так делал,где то об этом читал.Откручиваешь шестерню, потом пластину еще два болта и можно вытаскивать. На снятом двигателе конечно поудобней.
Я делал упоры из полосы жести. Ширина полосы - на высоту от места в блоке, откуда выходит толкатель до тарелки клапана при поднятом клапане. Толщина - 0,8-1мм. Выгибал полоску буквой U и помещал её вокруг толкателя.
