Шатунные вкладыши.
maximush
Санкт-Петербург г. Пушкин
Приветствую всех. Реставрирую ГАЗ-12 ЗиМ. Занялся двигателем. Столкнулся с такой проблемой, что в магазинах имеются шатунные вкладыши ГАЗ-51, 52 "Дайдо Металл Русь"по ширине 26 мм, а нужны 28 мм. Коренные данного производителя, кстати тоже оказались все по ширине гораздо уже. Подходящие коренные я все-таки нашел ОАО "ЗПС" г. Тамбов, а с шатунными пока проблема (на фото видно как они встают в шатун). Может конечно можно их подточить, но ведь тогда ширина вовсе уменьшится на 4 мм. Прошу Ваших советов, ведь на Ваших движках такие же вкладыши, кто что ставит, кто производитель.
Серго
Значится так: У современных коренных вкладышей что сейчас продают как ГАЗ-52 Широкий только задний вкладыш все остальные банально от мотора ЗМЗ-24 он же ЗМЗ-402. Так как по всем размерам кроме ширины они соответствуют оригиналу, но в производстве нерентабельно держать много типа размеров ширины. У этих вкладышей есть один очень большой плюс они стале-алюминевые и гораздо более износостойкие. Шатунные ГАЗ-51-51 они изначально уже ЗИМовских и Победовских на 2мм. Шатунные вкладыши ищи от Победы два комплекта нужного размера они по ширине с ЗИМовскими одинаковые. Победовские вкладыши 0.75 и 1.00 шатунные у меня есть в некотором количестве впросем как и бабитовые газ-51.
maximush
Спасибо за ответ. Нужны "номинал". Так какой вывод сделать из выше написанного, сталеалюминевые и шатунные и коренные (ГАЗ-52) можно ставить на наши двигатели?
сашок8
московская область
Я поставил на Победу , вкладыши от ГАЗ-52 , 20 тысяч км , полет нормальный.
maximush
Штурман
г.Уфа
Я тоже от ГАЗ52 поставил,но у меня лесенки не было! Были просто поуже.... Может у вас комплект бракованый?
maximush
"Лесенки" не будет, если шатунную крышку развернуть на 90°, но тогда замки будут по разным сторонам, а по "букварям" они должны быть вместе.
Штурман
г.Уфа
Но лесенки точно быть не должно! Наверное придётся крышки поворачивать.
Хотя я точно всё по букварю делал и лесенок не было!
П.С. А зимовский шатун от Победкиного случайно не отличается???
Серго
И так все будет работать без мудрежа с узкими вкладышами не заморачивайся. Единственное мои наблюдения связанные с ремонтом моторов, алюминиевые вкладыши ходят дольше баббитовых, но они сильнее изнашивают вал. Баббитовые к валу более гуманно относятся, но зато сами менее долговечны. Если машина каждый день эксплуатироваться не будет то хватит на три жизни вперед.
maximush
Шатуны—двутаврового сечения, стальные, кованые. На двигателях ЗИМ-12, М-20 и ГАЗ-69 применяются одни и те же шатуны, нижние головки которых, в отличие от шатунов двигателя ГАЗ-51, расположены симметрично относительно стержня и верхней головки.
Надо помнить, что при правильном взаимном положении крышки с шатуном гнёзда в них под фиксирующие выступы вкладышей располагаются на одной стороне (у одного и того же стыка).
Г. К. ШНЕЙДЕР "РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ"
Крышки шатунов разворачивать нельзя ! Цифры выбитые на шатуне и на крышки должны быть одинаковые и стоять с одной стороны . Замки вкладышей при этом будут с одной стороны тоже !
maximush
Я знаю про это. Все-таки может кто продаст Победовские номинальные шатунные вкладыши?
maximush
Нет, не срочно. Боюсь что-то от ГАЗ-52 ставить. Может переубедите.
лесенкой я бы ставить не стал.
maximush
Вообще 1,5, на шесть цилиндров. Но Куплю и 2. Какая цена ожидается?
maximush
Еще вопрос к Питерским. Может кто даст зенкерами (шарошками) для прирезки клапанных седел воспользоваться.
Реакции: maximush
